Ремонт на ГНП
    От: Ремонт на ГНП
    Здравейте колеги,реших малко да повдигна темата на колегата.Моля някой да ме посъветва как да реагирам със следния проблем с моето гнп на терано 2,7 1998г. Прокапа ми гориво от един болт по помпата и е супер дразнещо,най-вероятно помпата е за сваляне,но все се надявам да има и по-лесен начин....?
      От: Ремонт на ГНП
      Няма лесен начин. Помпата долу и при помпаджия за смяна на гарнитури. Макар че ако не мен ми се случи помпата ще отиде и за основно почистване, тоест пълно разглобяване, почистване, сглобяване, с прилежащата подмяна на всички гарнитури и уплътнения. Така си гарантираш дълго време нулеви проблеми с помпата, освен ако не е отчайващо износена.
        От: Ремонт на ГНП
        Супер,значи ме очаква приключение,а и разбрах че само един човек в софия и района можел да ги прави качествено.
          От: Ремонт на ГНП
          Миии то един ти трябва.
            От: Ремонт на ГНП
            Да ползвам и аз на колегата темата. И аз съм с въпросна помпа зексел, изписва ми грешка, че няма синхронизация разпределителен /коляно вал. Взех за проба долен който е в помпата но разлика няма. Проблема се изразява в това че като навия пълен ляв или десен волан и включа на деректна колата гасне, и тогава светва чека, връщам ключа въртя и пали. Някой път чека огасва веднага, някой път след време. Не винаги го прави но е изнервещо да гасне автоматик и то само при потегляне. Приемам всякакви съвети.
            Пп като откача долен датчик колата гасне, а като откача горен колата си работи нормално.
              От: Ремонт на ГНП
              Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
              Колега има ли някакво развитие по въпроса?
                От: Ремонт на ГНП
                Да, ще сменям помпата с механична за да избегна бъдещи нерви и излишни пари. Зексел никой не може да прави, скъп е и го няма (частите за него).
                  От: Ремонт на ГНП
                  Много лесно се презаваш.Ако не е износен елемента не излиза скъп ремонта.
                    От: Ремонт на ГНП
                    Първоначално публикуван от Agresor41 Преглед на мнение
                    Само дето никой не се наема да го прави, и никой не дава гаранция, и никой не може да диагностицира проблема. За пореден път пиша ЗЕКСЕЛ. Ако беше бош да, но сексел....
