Ремонт на ГНП
  • Ремонт на ГНП
    Здравейте имам проблем с горивната помпа къде в София освен в кв. Драгълевци рециклират на този модел Нисан Терано 2 1996г. 2.7 тди .Направих диагностика в специализиран сервиз ,които има програма да чете грешките .
    От: Ремонт на ГНП
    Какъв по-точно е проблема?
      От: Ремонт на ГНП
      Утре ще знам подробности като взема разпечатките от диагностиката.
        От: Ремонт на ГНП
        Не питам какво е излязло на диагностиката а какви са симптомите, заради които си я закарал на диагностика.
        Какви грешки е прочело съм почти сигурен и без да ми казваш. Тая помпа електроника няма, тъй че каквото се чете се чете от компютъра. В помпата има 3 датчика, няколко електрически клапана и няколко бобини.
          Държи 1500 оборота това е на празен ход след известно време ги намалява на 8000 пуши черен дим .Диагностика self-giag result p/# 23710-7f403
          Повреден клапан на гнп и ел.блок за управление .
          Не знам дали помпата е зенхел или Бош.
          Последно редактирано от CarTest™; 23-11-17, 16:19.
            От: Ремонт на ГНП
            Клапан и електронен блок за управление на гнп са повредени .
              От: Ремонт на ГНП
              Първоначално публикуван от drava Преглед на мнение
              Нещо те занасят. Тая помпа няма електронен блок за управление. Ръководи се от компютъра дето е в кабината при краката на пътника.
              Може да ги питаш и кой клапан че са минимум 2.
                Колега казаха че помпата има 3 клапана 1 бил повреден направих диагностика в специализиран сервиз и непригодни Майстори за най елементарна диагностика няма да споменавам името на този"сервиз" взеха 66 лева и нищоНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5773211Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773212. Натиснете снимката за да я уголемите
                Ако знаеш някои читав помпаджия да демонтира гнп и да го рециклира и извърши монтажа повечето искат свален агрегат и се ако нещо не е наред си измиват ръцете с този ,който го е демонтирал и монтирал къде в София дай ми контакти на л.с. благодаря предварително.
                Последно редактирано от CarTest™; 24-11-17, 09:49.
                  От: Ремонт на ГНП
                  Здравейте, надявам се, че не спамя темата на колегата drava. Sparky, в тази помпа Bosch на 2.7 TDI има ли клапан за високото налягане зад щуцера за обратната нафта? Ако има, лесно ли се ревизира?
                    От: Ремонт на ГНП
                    има дроселиращ отвор на самия щуцер за обратната нафта.
                    Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
                      От: Ремонт на ГНП
                      Благодаря ти sperki за информацията .Джипката я оставих за ремонт в сервиз извън София когато стане готова ще пиша.Поздрави
                        От: Ремонт на ГНП
                        Помпата е ремонтирана при майстор в с. Стефаново не е скъпчия в нета има контакти с него. Сменени са Опръстените и електромагнитен клапан ,центровка на стенд джипа работи нормално не пуши и лесно стартира.
                          От: Ремонт на ГНП
                          След ремонта колата стана мудна , бавно набира върнах се при майстора каза че ще пусне повече гориво на гнп-то след което ,сега е в състояние както му я оставих 1 път .Помпи зексел на този модел Терано в БГ явно няма кой да ги ремонтира.
                            От: Ремонт на ГНП
                            Грешка с с име "F/INJ TIMG F/B" означава умна дюза, клапан на авансатора или повреден компютър. Твърде е вероятно проблема изобщо да не е в помпата, а просто в умната дюза. Изключи я и виж дали има промяна.
                            Автомобил в сервизен режим означава точно това - ти натискаш ама няма тяга. Ако продължава да трупа въпросната грешка по помпата реално не е направено нищо. Черния пушек значи същото - неправилно количество гориво (за което грешката е друга, обаче) или невпръскано когато трябва.
                            На помпата почти няма какво да и стане. Електроника в нея няма. Има 3 датчика, 2 клапана и няколко бобини. Не знам защо при такъв проблем веднага се хващате за помпата. Това е възможно най-надеждната помпа с електрическо управление и проблемите в много малко случаи са от нея и се случват предимно когато механично се износи или замърси.
                              От: Ремонт на ГНП
                              Питай Боби - 0895 55 66 62
