Здравейте колеги,тераното си "замина".Както си вървеше и иведнъж се получиха страшни вибрации,искара бял плътен пушек и искара пръчката за маслото.Въпроса ми е дали си струва да го правя и какви пари ще е горе долу ремонта.двигателя е 2.7 100 к.с. И не е омешал водата.
Проблем с двигателя
От: Проблем с двигателя
Ако няма проблеми по шаси-купе има смисъл да се направи правилен ремонт.Първоначално публикуван от Bingo-boy Преглед на мнениеС две думи,няма смисълЧовешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Точно за това се чудя,защото шасито е перфектно(без ръжда никъде),като и купето и ходовата част,както и диференциали,рездатки,скорости и тн ...Чудя се дали да не си търся двигател(с интерколера).За блока..... ,незнам дали ще трябва шлайфане,защото не меша масло и антифриз,пали ....Лошото е че трака и незнам дали вала не е заминал със все семерингите и буталата
Ако двигателя е от работещо терано, и цената е около 500/800 лв. Аз бих го взел вместо ремонта. Предпочитам мъки в кат от колкото да хвря пари за неизвестен резултат .Първоначално публикуван от Bingo-boy Преглед на мнениеТочно за това се чудя,защото шасито е перфектно(без ръжда никъде),като и купето и ходовата част,както и диференциали,рездатки,скорости и тн ...Чудя се дали да не си търся двигател(с интерколера).За блока..... ,незнам дали ще трябва шлайфане,защото не меша масло и антифриз,пали ....Лошото е че трака и незнам дали вала не е заминал със все семерингите и буталата
Първо, тоя е с компютър. Второ, по номер на мотор, може да го пишат 125к.с.Първоначално публикуван от Bingo-boy Преглед на мнениеМъките с КАТ са дреболия.Лошото е,че незнам дали ще мога да намеря за такива пари и незнам дали 2.7 ТДИ ще стане.
Иначе като железа е трябва да стане, може да му прехвърлиш ГНП от твоя.
А най-добре е, преди да се реши какво да се прави, да се отвори твоя мотор и да се види какво точно му е.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
Не знам от къде сте,но първо- грамотна диагностика. Има вероятност да е "пострадало"едно от буталата.Тово обяснява описаните "симптоми".Първоначално публикуван от Bingo-boy Преглед на мнениеЗдравейте колеги,тераното си "замина".Както си вървеше и иведнъж се получиха страшни вибрации,искара бял плътен пушек и искара пръчката за маслото.Въпроса ми е дали си струва да го правя и какви пари ще е горе долу ремонта.двигателя е 2.7 100 к.с. И не е омешал водата.
Пред огромна дилема съм.При отваряне на двигатела на 90% съм сигурен,че всичко ще трябва да се сменя(сума + работа около 1500 лв),НО ако взема 2.7 ТДИ ще трябва да взимам компютър(който сигурно е 300 лв) и най-лошото е че моя е с десен волан и незнам заради сервото и тн. дали ще стане.М....му,ако не беше в отлично състояние(изключвам двигателя) щях да го продам
Колега почти същотото беше и при мен без пушека на мойта нямаше пушек. Диагнозата на майстор беше биелни лагери. Сега си продавам на части, но мойта беше изгнила не си заслужаваше ремонта.
Ако не си загрявал колата нямам как да е гарнитура, а и масления канал си е доста далеч в гарнитурата, за да ти надуе чак до изхвърляне на щеката.
Читав мотор с гаранция за състояние минимум 800 - 1000 лв. търсил съм. Ако ще ремонтираш първо разглобявай намери повредата и така търси.
