Лампа на подгряващи свещи
    От: Лампа на подгряващи свещи
    Може
    И на 605, и на 606 са на същия принцип.
      На тия с компотер релето е бая по-просто
        Донякъде да, ама е може би най-надеждното решение, приложимо към проблема.
          За сега щесе кара така.
            Сега го прави по рядко.А
            ма задържам ключа да се връща плав
            но.
              Искаш да кажеш че на тераното и на патрула ползват различни релета? Не само по конструкция но и по логика на работа ... Тия са за застрел.
              Не знам какво ползват на патрула. На тераното "релето" е прост шалтер и се управялва от компира. Или пуска, или не пуска ток, и толкоз. Като го оставиш на контакт без да го палиш, след някакво време започва да пуска и спира тока на интервали. Ако пък го запалиш, спира подгряването при температура на антифриза над 50 градуса. Пак - няма разлика в поведението с нови, стари, изгорели или откачени свещи.
              Това за тераното с компир. За тия преди 1996-та свещите са други и не знам каква е системата.
                Е то и на патрула така. Пускал съм го поне десетина пъти, хеле се научат хората че не само задните свещи греят след запалване )) Две релета и управление през компир. Ся верно че компир е малко условно казано, но има там една черна кутия. Но като няма свещи мига след запалване.
                  Е тука си е съвсем истинския компир, дето управлява мотора, доколкото ми е известно. И релето е едно. И свещите и 4-те са еднакви, и са на обща шина. Няма товарни резистори и прочие полюции. Абе възможно най-най-простата система.
                    Да, учудва ме че няма проверка дали има свещи - елементарно е все пак
                      Не е съвсем елементарно, а в ония години би било скъпо и не съвсем лесно технологично и надеждно. Това пък за всяка свещ отделно, за тия с понижаване на напрежението след стартиране съвсем.
                      Даника
                        Е имат го решението при патрул - не друга марка, не се налага да го откриват от нулата
                          Не е чак толкоз сложно. Мери се например падът върху контактите на релето.
                            Не е сложно, най- вероятно е скъпо. Може би ако се види на кои автомобили е с отделно захранване за всяка свещ и индикация за неработеща(прекъснала/късо) да се поизясни, но е за друга тема.
                            Даника
                              На цедес е отделено към всяка свещ, дал съм пдф
                              Та патрула е обща шина (две реално, ама то е за може да се пуснат 6 волта)
                                Знам, но защо другите нямат и нищо не познават само гадая в момента. БМВ пък не е била евтинджос, ма не е.
                                Даника
