Лампа на подгряващи свещи
  • Лампа на подгряващи свещи
    Здравейте! Имам нужда от помощ. Лампата на подгряващите свещи свети 2-3 секунди след палене. На какво може да се дължи? Моделът е Терано2 97г. дизел.
    От: Лампа на подгряващи свещи
    На изгоряла свещ примерно
      А ти чакаш ли да изгасне преди да запалиш?
      Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
      Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
      Opel Campo 3,1 TD '99
      Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
        Да, изчаквам я. Гасне, паля и пак светва.
          Ако е изгоряла свещ не дава никаква индикация. При мен ставаше същото и беше от прекъсващ клеморед. Когато запали и пуснеш ключа, клемореда прекъсва за кратко и все едно си изключил и включил контакта.
            И при мен беше така - някой път светне за няколко секунди друг път не, някой път чуя релето друг път не и затова аз реших проблема кардинално. Пуснах един кабел от шината за подгревните свещи и запоих един диод с резистор и сега знам, кога греят , кога спират . На студен двигател греят винаги до достигане на някаква температура, след това гаснат. На топъл двигател не греят. А относно изгоряла свещ - при мен забелязах, че имам изгоряла чак в студеното време (от притрисането) на лампа по нищо не се различава от работещи 4 свещи.
              На 50 градуса темпратура на антифриза спират. Това е почти веднага след като ти отлепи стрелката за температура.
              Система не засича изгорели свещи по никакъв начин. И да ги изключиш, пак си свети и подава ток все едно са там.
                Клемореда е сменян миналата година. Трябва да намеря нов и да пробвам тогава.Благодаря ви.
                  А може ли релето за подгряване да има нещо общо?
                    Искаш да кажеш че на тераното и на патрула ползват различни релета? Не само по конструкция но и по логика на работа ... Тия са за застрел.
                      Не знам дали са различни, ама не мога да си представя реле дето ще си следи товара.
                      Как ще разбере колко свещи греят и колко са окъсили?
                        Не е нужно да си го представяш
                        На патрула го прави, на магарцедес също.
                          Някаква схема дали може да се намери?
                          Та и аз да си я направя.
                          Щото за сега съм с копче, светодиод и реле. И играя ролята на компа ръчно.
                            Може
                            Glow plug relay 15-0705.pdf
                              Що не се сетИ малко по-рано ?! От няколко години ми се мОташе едно реле за четвъртак, и наскоро го подарих.
