Проблем с парното на Нисан терано 2 -2000г.
    От: Проблем с парното на Нисан терано 2 -2000г.
    Благодаря Ви на всички за изчерпателните отговори.Термостата с какви показатели трябва да бъде най добре/отварянето и затварянето в градуси/ и от къде мога да си закупя въпросния маркуч, който излиза от горната страна до корпуса на термостата за парното на другия край към радиаторчето т.е. долния маркуч на входа преди радиаторчето.
      Нисан - патфайндер - парното - няма го .
      На високи обороти - някакви зачатъци на парно .
      На ниски и среден ход - ялова работа .
      Радиатора на парното - промит и чист , термостат - сменен .
      Лятно време на магистралата със 100 мили не загрява .
      Хвърлих един смилянски боб и ми излезе водна помпа ?!?!?
      А дали е така - кой ще ми каже?
        Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
        Ет
          Ето една снимка на промит и чист радиатор
            Първоначално публикуван от радо gj Преглед на мнение
            Ет
            Това,при
            извадени маркучи , и надуто с компресор изкара само чист антифриз .
            Съгласен съм да има запушвания , и ако така - все една прашинка котлен камък щеше да се яви .
            Е да ама не - всичко си е бистро и чисто .
            Няма утайки , няма отлагания .
            Ще ходя някъде , някой друг да фърли друга порода боб.
              Махнах побългаряването но пак няма парно.Смених отново термостат. Маркучите на парното не може да ги пипнеш.Може ли някой да ми каже без много разглобяване как мога да стигна до клапата за топло-студено и да видя дали отваря-затваря или как може да се разбере. Ако може и някоя снимка да ми пусните къде се намира точно .Тераното е дизел 2,7 2000г. с климатик.
                http://dox.bg/files/dw?a=f5071f9f2a
                Това е сервизното ръководство за тоя раздел, би трябвало да намериш каквото те интересува.
                Зад жабката се намира филтъра на купето и вентилатора, би трябвало там някъде да е и радиаторчето на парното. Ако то е топло може наистина проблема да е в клапите, но ако е студено...
                  За начало свали централната конзола на таблото (където е радиото) - ще видиш лостчетата със жилата на клапите. Провери дали жилото на "топло/студено" не е скъсано или сгънато и дали плавно работи - по него стигаш до клапата и сваляш каквото трябва наоколо за да я провериш .
                    Първоначално публикуван от vip1999 Преглед на мнение
                    Махнах побългаряването но пак няма парно.Смених отново термостат. Маркучите на парното не може да ги пипнеш....
                    Аз да попитам ,че не разбрах.
                    Какво е радиаторчето на парното?
                    Чисто ново, старо промито или втора употреба?
                      Радиаторчето на парното е чисто ново.
                        Еми , при ново радиаторче и врели маркучи освен клапи за въздуха друго няма.
