Проблем с парното на Нисан терано 2 -2000г.
  • Проблем с парното на Нисан терано 2 -2000г.
    Имах проблеми още с закупуването на джипа и затова реших да сменя водното радиаторче но проблема си остана същия има слабо парно.Можели някой да ми каже къде да търся проблемите.
    От: Проблем с парното на Нисан терано 2 -2000г.
    Забравих да добавя че термостата е сменен и си поддържа температура около 80-90 градуса
      Първоначално публикуван от vip1999 Преглед на мнение
      На каква температура работи колата. Не по прибори а реална.Какво значи слабо парно-не грее или не духа.Или като много духа почти не грее.Има ли термостат.Какво е това -бензин ,дизел ,газова уредба.
        Няма достатъчно циркулация на течност,ако е бензин с газова зависи и
        как е вързан изпарителя.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Колата е дизел 2,7 мотор.Уреда показва 80-90 градуса работна температура.Реалната температура няма как да я измеря. Парното духа но не грее. Има термостат миналата година е сменен.
            Благодаря Ви предварително.Автомобила е дизел 2,7 мотор. Вентилатора си духа нормално,филтъра на купето е сменен скоро.духа но не грее достатъчно.Уреда показва 80-90 градуса, но реално как мога да измеря антифриза.Има термостат и на 4-5 км. е вдигнал 80 градуса мотора.
            И аз мисля че няма добра циркулация, но от къде може да е проблема и как да проверя.
              Промивка на системата и ако не стане провери дали всички лопатки са си на водната помпа.Но преди всичко виж реалната температура.
                Маркучите за /от радиатора на парното топли ли са ? Клапата за превключване на топло-студено работи ли нормално ?
                  Благодаря Ви колеги. Промивка на системата е правена преди смяната на радиаторчето на парното.
                  Маркучите за и от радиатора са но не и горещи.Клапана за превключване на топло-студено е проверено при смяната на радиаторчето работи.
                  Маркуча който излиза от горната страна до корпуса на термостата за парното на другия край към радиаторчето т.е. долния маркуч на входа преди радиаторчето съм сложил приспособление/ не знам как се казва/ от мерцедес за топлене на нафтата можели да е от там да няма добра циркулация или запушване.
                    Мотора е 2,7 дизел сменени следните резервни части- радиаторче на парното ,водна помпа.термостат, Продухана е водната система.кранчето на парното отваря и затваря.На входа за радиаторчето е монтирано/не зная как се казва/ приспособление от мерцедес да топли нафтата.Вентилатора духа не горещ въздух а леко топъл. Работната температура си държи около 80 градуса.От къде може да е проблема да не духа горещ въздух.
                      Махни побългаряването и всичко ще си дойде на мястото. Впрочем, ако не знаеш, от средните въздуховоди никога не духа топло съвсем нарочно. Топло духа от страничните, към стклото, към краката, но не и от централните.
                      Какво значи "продухване на системата"?
                        Благодаря за отговора.Продухване или промиване на инсталацията с течаща вода под налягане и с някакъв препарат.Побългаряването ще го махна ,но първо трябва да си намеря маркуч защото го рязахме.
                          Все пак не очаквай чудеса от парното и климатика на Терано, особено дълга база.
                            При градско каране си сгрява за прилично време, примерно 10-ина минути. При 80 градуса на мотора вече трябва да духа доволно топло. Виж на място на празен ход изстива, но пак не чак толкова че да няма парно. Тая зима и аз сменях термостат - при 20 минути междуградско каране едва сгря при външна температура нещо като -10, което също беше ненормално дълго. Обикновено още след първия баир по въпросния маршрут (иначе казано 3-4 минути) сгряваше толкова, че да се наложи да намалявам парното.
                            Предполагам въпросното приспособление е виновника, щом всичко друго е проверено/сменено.
                              И аз си мисля че колегата не е случил на термостат.Защото малко под тия 80 градуса парното наистина е зле.Но за 10 минути най -много градско каране трябва да си духа топло.Разбира се не както духа бензинова малолитражка.
