Дизела гасне, когато е студено времето
    От: Дизела гасне, когато е студено времето
    Първоначално публикуван от Крумец Преглед на мнение
    При работна температура пак гасне в движение по инерция, но само ако навън е под нулата.
    Карам го с всякаква нафта и наистина скоро не е сменян.Филтъра стои до резервоара, пред него. Пластмасов е филтъра, цилиндричен и има врътка някаква от долния край, от която стърчи къса тръбичка.Предполадам, че може да се развие и да се изчистят боклуците и утре ще пробвам.
    Щом не е около/върху мотора, като се позатопли от обратната нафта малко го прокарва.
    Сложи 10% бензин и го покарай докато смениш горивният филтър, което трябва да направиш още утре, и не ти трябват майстори.
    P.S. Колега, това е камион, демек, би трябвало да си камионджия.
    Ако това го беше написал някой с кола, нямаше да ми направи впечатление,
    но да не си направил стандартно обслужване на камион, особено и ако е твой, а не си само шофьор, е ...
    P.P.S. А врътката в долния край е да цЕдиш водата понякога.
    Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 04-12-16, 21:22. Причина: P.S.
      Смених горивния филтър и работата заспа. Скоро беше сменян , но...
      Джоу, преди да почна да сменям наред е нормално да питам. " Камионджия" съм от няма и две години и някои работи не да ми ясни.
      Благодаря на всички отговорили.
        Колега, първото което се сменява са маслата и филтрите, еле па на камион !
        ... а две години и половина са три бременности.
          Това за бременностите ми хареса и се замислих колко и@ане е паднало
            Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
            Е, то или ти харесва, или просто свикваш.
              Свещи категорично не са. От свещи не пали, а тоя си пали и в последствие гасне. Няма дизел на планетата, на който да му е нужно подгряване след запалването, за да работи. Правят го по други причини.
              Много ми е любопитно,защо някои подгряват след като запалят?
              Не го разбирам това.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Еко съображения. Като катализатори, филтри за твърди частици, ЕГР клапани, настройки на компове.....
                  За да работят по-добре (с по-малко чадене и прекъсване). И за да загреят по-бързо.
