Молба за съвет относно протекла помпа на 2.7 тди 98 г.
  • #76
    От: Молба за съвет относно протекла помпа на 2.7 тди 98 г.
    Да не звучи като предразсъдък, но като гледам работилницата най-вероятно такъв стенд, който да управлява помпата няма.
    Иначе специално питах за стружки, но каза, че не е имало. Беше ме предупредил, че може да се налага да смени някакви втулки, но и те били добре.
    Т.е. сега търся човек, който може да ми чете тераното и въртим главата на помпата докато нагласим цикловата порция? Баси драмата с тая уж проста помпа. Представям си ако беше някаква засукана
    • #77
      Първоначално публикуван от ivokbg Преглед на мнение
      Ако не ти изглежда да има и поялник в работилницата, най-вероятно не е гледал където трябва за стружки
      • #78
        Е, не, просто си е олдскул дизелджийска работилница. Има си машини и инструменти, просто нищо не ми изглежда като компютъризиран стенд за помпи.
        Иначе забелязах още нещо, на празен ход в покой оборотите се вдигат с около 50 за една секунда и после се връщат. След 10 секунди пак така.
        И колата е станала по-пъргава особено в ниски обороти, но на фона на другите два проблема това не ме радва особено.
        • #79
          Еми за да разглоби помпата там, дето се събират въпросните стружки, водещи до тия симптоми, май без поялник не става. Има едни 5-6 съединения между "капака" и долната част, които дори да разсъединиш без поялник (в зависимост от изпълнението на помпата, при някои май може), после ще трябва да запоиш.
          • #80
            Не казвам дали има или нвма поялник и какво е отварял. Каза, че всички абсолютно всички уплътнения е сменил и всичко е почистил.
            Странното е, че преди нямах дори зачатъци на нито един от тези симптоми, а сега претрисането е доста осезаемо. Няма как изведнъж да се появили стружки и други обструкции.
            Тоест за мен е логично да е въпрос на някаква настройка. Проблемът е, че вече не знам при кого да отида. Този уж беше спец Най-накрая ще се принудя и в Бош сервиз да отида...
            • #81
              101% елблока не е центрован , не пречи и така да се кара ако не те дразни , ще пропушва малко повече , ще е малко по нервен при ускорение и ще харчи леко повече ( теоретично) . За по-точно трябва да се закачи на компютър и да се гони гориво между 8 и 10 мм3 на празен ход при загрял мотор . При леко разхлабени болтове на елблока се почуква леко отзад откъм банджо болта на обратната нафта , затягат се болтчетата и се гледат показанията .. и пак .. и пак докато станат 8-10 мм3 . Ако се подмине , се почуква от другата страна с нещо "подходящо". Стойностите са експериментални , не съм ги виждал някъде написани .
              За играта на оборотите - ако елблока е извън крайното положение е възможно ЕКУ да не може да ги стабилизира , но в този случай трябва да има генерирана грешка.
              • #82
                При мен е 8 и нещо, ако помня добре. Претрисане я се случи веднъж в месеца, я не. Откак го купих си е така.
                • #83
                  Ако наистина е от това ще правя курбан за берекет
                  Жеков, истината е, че адски ме дразни. Не защото създава кой знае какъв дискомфорт, а защото преди ремонта го нямаше. Това е най-лошото за мен, когато прожлемът е предизвикан.
                  Да препоръчате някой около София, който може да го направи? Също приемам и самореклама от съфорумци, на които им се занимава, разбира се си плащам! С ОБД съм.
                  Аз преди време си взех един ЕЛМ, обаче така и не можах да го подкарам.
                  Последно редактирано от ivokbg; 06-04-17, 06:49.
                  • #84
                    С ОБД съм. Аз преди време си взех един ЕЛМ, обаче така и не можах да го подкарам.
                    Здравей, аз също съм с ОБД 2 (16 пина). Имам ЕЛМ но той показва обороти, температура на охладителна течност, др. и трие грешки, няма да ти помогне за корекция на циклова порция. Моята помпа е Бош и си мисля, че сервиз, който разполага със софтуер на Бош би могъл да чете циклова порция, но не съм го тествал.
                    Успех!
                    • #85
                      Еми то точно покрай тия показания се мъдри и "целева циклова порция", което се гледа в случая. При мен просто си избираш колко от всичките неща да ти показва, а те са примерно 20-ина параметъра. При вас (16 пинова букса) е въпрос на софтуер, предполагам.
                      • #86
                        Еми другата седмица ще го водя за рекламация. Човека малко се обиди като го попитах дали има комп да го вържем, бях останал с впечатление, че няма. Подценил съм го и вероятно съм внушил погрешни работи у четящите, за което се извинявам.
                        Иначе се държи много коректно човека, макар че в последните дни говоря с него повече, отколкото с жена си Т.е. доста му досаждам. Лошото (за мен) е, че има много работа и всичко става от днес за другата седмица.
                        Като има развитие ще пиша.
                        • #87
                          Вчера оставих Тераното, човекът го беше направил в рамките на няколко часа и днес си го взех. Вече не претриса, не съм забелязал и да скачат оборотите. Сега остава и да не протече поне 4-5 години Макар двойното ходене в крайна сметка съм доволен.
                          Според него са му малко ниски оборотите на празен ход, както впрочем е и според мен, но нищо не можел да направи.
                          • #88
                            Колко е "малко ниски"?
                            Оборотите си ги регулира компютъра, тъй че няма как да избягат от номинала 725 +/-25.
                            • #89
                              На някои коли с такава система има опция да се променят, т.е. да се зададат други.
                              • #90
                                То не е опция - при всички коли без жило на газта се случва практически едно и също - компютъра регулира оборотите според това, което му е налято вътре и условията, при които се намира. При тераното не знам да имаш опция да ги промениш.
