nissan terrano 2 2.7tdi кодове за грешки!
  • #46
    От: nissan terrano 2 2.7tdi кодове за грешки!
    Малко се забавих със снимките, но ето:
    • #47
      Здравейте,на терано 2,7тди 2001г. след проверка с кабел на диагностичната букса чека премигва 9 пъти бавно и 1 път бързо,може ли да кажете какво ще рече това ?
      • #48
        Компютъра нещо мрънка, без да дава подробности. "ECM Malfunction" е текста на грешката. Буквално пише "Изтрийте грешките, и ако след триене отново се появяват, сменете компютъра". Нямам никакви предположения какво е точно. Рядко се случва. Даже не помня дали съм попадал на друг случай.
        • #49
          Мерси,спарки ами не се трие грешката.И според миналия собственик е сменил компа с някакъв си не знае от какво ;д ?? Аз по какво да търся друг ?
          • #50
            Еми по номера, който ти излиза във http://japancars.ru/index.php?route=catalog/nissan
            Предполагам че са 2 варианта всичко на всичко, та не ми се вярва да има грижи.
            ...ама пък втора смяна на компютър ми е доста странна, еле пък за това возило.
            • #51
              Еми те повечето електрически неща сдават от веднъж. Не ти говоря за датчика в дюзата - датчика на коляновия вал е друг датчик, намира се на капаците на колелата отпред на двигателя. И не е сдал от веднъж - като сдаде съвсем има пушеци и прочие, и невървеж.
              Погледни, евентуално почисти и дебитомера, ама тая грешка неще да е от него.
              Може би е добра идея да питаш и тия, дето са ти ремонтирали помпата, дали могат да помогнат с нещо. При гледане на живи данни също евентуално би си проличало кое е. Тайминга се вижда в реално време, оборотите от дюзата също.
              Но тая грешка по прибсип е едно от трите неща - умна дюза, авансатор (това е в помпата), и датчик колянов вал. Може и от задръстен филтър или входяща цедка също да се случи, или от въздух в системата, но е по-малко вероятно - симптомите са малко по-различни, поне от задръстването - от дадено настъпване нагоре започва да прекъсва, ама не от време на време, а постоянно.
              Здравей Спарки,Весела Коледа и приятно посрещане на новата година. Да знаеш случайно номера на датчика на коляновият вал/зехел помпа.
              • #52
                Наизуст - не. Някъде го бях писал из темите, ама те пък са доста...
                25977-7F400 е номера:
                Трябва да изглежда точно като тоя на снимката. Имай предвид че често го бъркат с тоя за Bosch, ама нямат нищо общо. Patrol fen може да ти го внесе, има го и в namaleviavtochasti(точка)сом.
                • #53
                  Благодаря Спарки,бърз си благодаря за което. Има ли вероятност да е сдал багажа и компа да не се обади,или да прави мизерии от време на време?
                  • #54
                    Първоначално публикуван от garmodolov Преглед на мнение
                    Някаква вероятност има, ама няма как да знам каква. Не съм карал Zexel-ско терано достатъчно дълго за да му знам специфичните номерца.
                    ...ама нали писа че ти дава грешка 0201?
                    • #55
                      За много години Колеги. да писах ,но след триене на грешките изчезна и не съм го проверял пак какво има записано/чека ми свети защото още ми дава0203 педала на гаста/
                      • #56
                        Еми оправи си педала на газта и после бори останалото.
                        • #57
                          Четеца ми не е за андроид а за Windows. И на 64 битова 7-ца си работи безгрижно. Купи си хубав преходник USB-COM, с чип на FTDI, и ще го подкараш и под 10-ка. Вероятно ползваш някакъв евтин и от там ти идва проблема.
                          Откачи акумулатора за 24 часа и грешките трябва да се изтрият.
                          Добро утро Спарки,възможно ли ще ти е да копираш и да ми изпратиш малкия диск за четеца на нисана/драйверите/[emoji26] . Благодаря предварително.
                          Изпратено от моят LG-H815 с помощта на Tapatalk
                          • #58
                            Няма драйвери. Драйвер имам само за прехдника USB-COM, а той е с FTDI чип и Windows-а си го инсталира автоматично.
                            Малкия диск отдавна не го знам къде е, защото на него няма нищо използваемо за мен. Като софтуер ти трябва само ECUTalk и нищо повече.
                            Това за четец за 14 пинова букса.
                            • #59
                              мерси Спарки,незнам как да се отблагодаря,ти винаги помагаш. БЛАГОДАРЯ!
                              • #60
                                Здравейте колеги,относно грешка23 при мен/педала на гаста/ какво ли не правих следих кабели букси чистих и не и не 23 си седи,полудях , а то съм бил аз виновника когато го чистих педала сложил съм по дебело силиконче и ключето не се е натискало да прекъсне веригата. Прав е Спарки това е много рядък проблем и в повечето случаи не е виновен педала.
