nissan terrano 2 2.7tdi кодове за грешки!
    От: nissan terrano 2 2.7tdi кодове за грешки!
    Аз ги виждам като 2 грешки - 1407 и 0105.
    1407 е грешка на NATS, тоест аларма/имобилайзер. 0105 е въпросния сензор за позицията на контролната муфа, ако 2.7TDI. При трилитровия 0105 няма, поне според ръководството.
      Хм...с NATS не съм имал проблеми, т.е. не се е държала колата сякаш има нещо нередно с имобилайзера. Разбира се я получих от джамбазина с 2 различни ключа (за вратата и за запалването), вероятно там се корени проблема.
      Контролната муфа...навярно имаш предвид тази в ГНП-то от съседната тема? В интерес на истината колата върви чудесно, пълни си километража, не пуши, пали от раз...тая грешка се появява понякога и то само при повторно палене на топъл двигател. Тогава също не усещам никаква разлика в поведението. Понякога като изгася и запаля отново вече не свети, но понякога пак си свети. И на следващия ден отново няма грешка. Т.е. вероятно се касае за някакво моменто състояние.
      Според теб трябва ли да разследвам зорлем случая с отваряне на помпата или да карам докато не се развали кончателно?
        Карай си колата и не се занимавай с глупости.
          Здравейте колеги,ето че пак се нуждая от ваща помощ,тераното 1997 ТДИ дава грешка0201 моля за превод в ефир. предварително благодаря.
            Умна дюза (по-вероятно) или авансатор (надали). Ако си Zexel може да е и датчик колянов вал.
            Какви са симптомите, освен че свети чека?
              Прекъсва при рязко подаване на газ когато загрее почти него прави.
              Изпратено от моят LG-H815 с помощта на Tapatalk
                Прекъсване при рязко подаване на газ на място е нормално. В движение не е нормално. Bosch или Zexel?
                  Зехел
                    Датчик колянов вал сменял ли си? Принципно това им е масовия проблем на Zexel-ите. Не че умна дюза не се е случвало да сдава. Да е авансатора е малко вероятно.
                      дюзата е на 6000км нова е. датчика можели да здаде така от веднъж.горе доло на толкова км.е и помпата от ремонт/смяна гарнитури ,почистване на мизериииииите от вътре и реглаж на стенд./
                        Еми те повечето електрически неща сдават от веднъж. Не ти говоря за датчика в дюзата - датчика на коляновия вал е друг датчик, намира се на капаците на колелата отпред на двигателя. И не е сдал от веднъж - като сдаде съвсем има пушеци и прочие, и невървеж.
                        Погледни, евентуално почисти и дебитомера, ама тая грешка неще да е от него.
                        Може би е добра идея да питаш и тия, дето са ти ремонтирали помпата, дали могат да помогнат с нещо. При гледане на живи данни също евентуално би си проличало кое е. Тайминга се вижда в реално време, оборотите от дюзата също.
                        Но тая грешка по прибсип е едно от трите неща - умна дюза, авансатор (това е в помпата), и датчик колянов вал. Може и от задръстен филтър или входяща цедка също да се случи, или от въздух в системата, но е по-малко вероятно - симптомите са малко по-различни, поне от задръстването - от дадено настъпване нагоре започва да прекъсва, ама не от време на време, а постоянно.
                          благодаря Спарки,утре ще се ровя,току що се прибрах от работа и съм уморен кат куче ама утре няма шега.
                            Здравейте,колеги.Имаме следният проблем с едно Терано2 27ТДИ.Светва чека и не може да се изфорсира.Като се изгаси и пак се запали се оправя и след 2,3 мин. пак светва чека.Смених горивен филтър,и изчистих цетката в болта.Свалихме дебитомера от моето Терано пак не се управи,чета за някаква букса където с кламер се дават накъсо двете крайни букси,за да прочетем грешката.Но не мога да я намеря тази букса,гледан зад предпазителите.Какво представлява тази букса с, колко извода е ,къде се намира.
                              Намира се ниско долу - под таблото, в ляво.
                              Ще снимам и ще покажа по-късно.
                                Благодаря ти предварително!
