Помощ за задно стъкло на К160
  • Помощ за задно стъкло на К160
    Счупих заднотото стъкло на Патрола -К160 къса база,моторчето на чистачката е горе.Предложиха ми да го изрежат от поликарбонат.Въпроса ми е от някъде мога ли да му изтегля размерите,отвори и тн за да го изрежат???
    "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
    Кольо.
    От: Помощ за задно стъкло на К160
    Колеги никои ли няма с къса база да пусне една рулетка на задното стъкло ,молим ако някой може да помогне да си пусне номера на лични аз ще му звъна за размерите
    Кольо.
      Ако можеш да изчакаш до петък ще ти дам размерите,понеже джипа ми е на село в гаража.
      Да опитомиш животното "човек"-е наука на науките и изкуство на изкуствата.
      Уаз 469
      Nissan Patrol Y160
        Първоначално публикуван от PIT BULL Преглед на мнение
        Благодаря,взех ги от колегата Киро от Дупница,лошото е че плътния полкарбонат 6 мм идва около 130 лв ,най-малкия лист 2050 х1000мм,а от него излиза само едно "" стъкло".От следващия размер 2050х1500мм излизат три броя и цената му е около 160 лв...ако се съберем трима ни излиза по 50-55лв.По не проверена информация стъклото при стъкларите е около130-150 лв,но за този камион залагам на поликарбоната-здрав,гъвкав при -и+ температури,лесно се реже и пробива .ТА ако се съберем трима може да се комбинираме,наемам се да купя листа и да го нарежа по размер.
        ПП. Размера е 1300мм долу,1100мм горе и 550мм височина,НО не е правилен трапец.
        Кольо.
          А защо не му сложиш пак нормално оригинално стъкло? Този поликарбонат не е много красив, драска се, изгаря от слънцето, помътнява и какво ли още не
            Ползвам Нисана за off,асфалт почти не вижда.Ново стъкло струва 197 лв!!!Между другото плътния полкарбонат няма нищо общо с плексигласа,вижда се през него почти като през сръкло ,не се криви и не се драска,гъвкав е и го дават около 200 пъти по здрав от стъклото.
            Кольо.
