Байпас за Патрол 2.8 ГР 1995г.
  • #46
    От: Байпас за Патрол 2.8 ГР 1995г.
    Днеска видях главата на Патрола, и ми направи впечатление, че там където са тапите за байпаса на 6-ти цилиндър си минава потока от охлаждаща течност. И файда от байпас няма да има понеже отворите на главата са точно до тапите. Патрола е Декември 1997, капака на клапаните е от У61 и си помислих че може би и главата да е от У61 и проблема с охлаждането да е решен.
    TT-Tuning Team
    АСК Добрич
    • #47
      A кой казва, че има проблем в охлаждането ?
      0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
      • #48
        Здравейте Колеги виждам че темата е от 2015г но все пак да не отварям нова..Искам да питам това нормално ли е стрелката на температурата да стой точно там.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5726062Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5726063Става въпрос за двигател ТБ42Е.. Това е снимано при изкачване на Столетов(Шипка). Джипа е стоков с нормални шосейни гуми за сега... Колкото и да го настъпвам стрелката си стой там не мърда повече нагоре.Преди месец и нещо имаше и следната интервенция главата долу Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5726064 и смяна на гарнитура понеже 6-ти цилиндър беше пил малко вода и кипеше в разширителния съд.За сега всичко е Ок но тази стрелка ме смущава лекичко (термостата е сменен). Като цяло не намирам много информация за този двигател... Та ми е интересно какво е и Вашето мнение като по вещи с Патролите...
        Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
        КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
        • #49
          Какво точно те притеснява? Че е ниско или че е високо?
          • #50
            Най вероятно го притеснява колегата, че стрелката не е на ..."без петнайсе", както изглежда нормално да стои, но да се изкажат владетели на машини с този мотор..
            0899 шест5313нула
            За всекиго по нещо
            • #51
              По- вероятно е да имаш електрически проблеми в таблото съдейки от показанията на другите уреди . Смени водната помпа и виското с нови за по сигурно ,аз така направих (но на ТД42) като го купих ,без да има видима причина от загряване а и цената е 280 лева за оригинални е направо смешна .
              • #52
                Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
                Мен лично тая на маслото би ме притеснявала повече.
                Така или иначе най-смислено е да се премери с външен термометър какви са реалните градуси и после вече да се мисли ако има нужда изобщо.
                • #53
                  А на маслото- да...или датчика за налягане е умрял, или ... лагери..
                  0899 шест5313нула
                  За всекиго по нещо
                  • #54
                    ахъм Та да се изказа по това което сте писали Предвид стрелката имам витара и на нея стрелката е точно на 9ч и грам не се покачва.Другите уреди като маслото и горивото... Маслото датчика му е развален(това го проверих но за сега така ще кара)Горивото откачих и смъкнах резервоара за почистване понеже 3години джипа е каран само на газ и не е виждал бенз.Като цяло искам да си го стегна за почивка със семейството (че витарката нищо че дълга база ама малее) и да сложа някакви по рошави гуми 33'' или 35'' не съм мислил Виското е сменено и работи повече от нормално.А водната помпа не е бутана.Слушам акъли всякакви но приемам само отбрани съвети кое как... и от къде да пазарувам части че тук в Габрово срещам малка пречка от тукашните доставчици а те никак не са малко...Та ще се радвам ако някой от вас който са по в час с нещата да споделят мнение.Благодаря ви!
                    • #55
                      Първоначално публикуван от Русанов Преглед на мнение
                      П.С. Ако не се бъркам виското е стояло точно при Търтея на склад.... 2ра ръка е но се оказа че моето старото и то работело ама все 1
                      • #56
                        Части от Люцкан
                        Sent from my StrongPhoneQ4 using Tapatalk
                        • #57
                          Patrol fen му е ника
                          • #58
                            Здравейте, пиша в тази тема, тъй като е свързана с въпроса ми. А именно: къде е най-добре да се монтира датчика на допълнителен уред за мерене на температурата?
