Моля за помощ -Нисан Терано 2.7 дизел 1997 г.
  • Моля за помощ -Нисан Терано 2.7 дизел 1997 г.
    Здравейте,
    От известно време имам следният проблем при шофиране на колата,понякога при движение или на свободна скорост на място се получава леко придърпване с последващо леко увеличаване на оборотите при което светва "Чек" лампата,след леко форсиране или смяна на скороста "Чек" сигнала изчезва .Горивният филтър е сменен,пробвах с различни добавки за почистване на системата,но реален резултат няма. Попитах на няколко места но и диагностиката е проблем тъй като буксата се оказа доста нестандартна.Моля ако някой се е натъквал на подобен проблем или има идея какво може да има да подскаже,ще съм благодарен и на евентуален контакт с човек или сервиз във или около Варна който би могъл да съдейства
    Мерси предварително.
    От: Моля за помощ -Нисан Терано 2.7 дизел 1997 г.
    Буксата си е стандартна за модела и годината на производство,просто намери кой да прочете грешката
      привет ,колега
      Задължително трябва да намериш начин за диагностика,
      с добавки няма да стане,
      електронна ли е помпата?
        Утре живот и здраве на диагностика в официалният сервиз,ще дам инфо как вървят нещата.Мерси за отзивите.
        П.С ( за помпата не зная,утре ще питам и за това)
          При диагностиката се оказа датчик на колянов вал,лошото е че при карането с включен КОМП. Грешката не се повтори което дава малки опасения че би могло да е и нещо друго,ако някой има представа откъде може да се закупи такъв датчик ще съм безкрайно благодарен.
            Нека накратко обобщя резултатите от днес.Оказва се че проблема с въпросният датчик се появява от време на време,като цяло конструкцията му е проста но всяко нещо си има време на живот и идва момент за смяна.В линка по-долу можете да се запознаете подробно тъй като е описано доста добре.
            Огромни благодарности към Спарки за съпорта днес.
            Поздрави и безаварийни от мен.
