Уплътнения между резервоара на спирачна течност и помпата
  • Уплътнения между резервоара на спирачна течност и помпата
    Терано 99 г 2.7 тди
    Отначало леко просълзяваше , в последно време всяка седмица доливам спирачна течност и реших да сменя пръстените / гумените втулки / между резервоарчето и спирачната помпа . Обаче не намерих по магазините във Варна ( по-точно познат с магазин авточасти проверява ) , трябвало цяла помпа да се вземе . Някой да е намирал такива без да си купува цяла спирачна помпа ?
Име:упл пръстени.png
    От: Уплътнения между резервоара на спирачна течност и помпата
    Питай в евро07 или друг магазин. По рано бях намерил и не бяха много пари, не не помня точно къде.
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      Купих ги някакви стотинки от Шкодрата в Пловдив.
      Ако искаш звънни на 0877/026516 Радо,той ми каза размера и ми ги смени.
      0878739299
        Купувал съм от Patrol fen някакви италиански или испански. Звънни му - градски ти е даже:
          Намерих ги в едно специализирано за гумени уплътнения магазинче до автобусния обръщач на гарата . Сега проблемът е монтажа на едното уплътнение , понеже трябва да изкарам един щуцер , който свързва сервото със сп. помпа - хванат е с две яки пластмасови щипки към сп. помпа и трябват някакви дълги може би и извити клещи ( към 70-80 мм дълги челюсти ) да ги свия и да махна щуцера , за да поставя уплътнението и пак да вкарам щуцера , който влиза в това уплътнение.
            Имаше си в някоя от темите, дори сниман точния ремонтен комплект за сп. помпа на Тераното.Струва смешни пари на фона на цената на самата помпа/ по спомен между 9 и 14лв./.
            ако прочете тук в тази тема, нека колегата който пусна тогава снимката и как си е сменил точно същите гумички да постне един линк към темата или пък снимка на комплектчето.
            Наистина малко е кушия с тръбичката на задната гумичка, но се прави...поне така прочетох тогава!
            Поздрави!
            NISSAN FOREVER
              Прави се въпросната тръбичка , с бая зор но се прави. Вече съм сменил на 3 нисана. Гумички , само гумички си набавям отт скорпион-ите , тея дето продават части за американските варели
              Не се мъчи да разголбиш , че щипките на тялото с тръбичката се чупят ...
                Благодаря , намерих темата . Това с тръбичката и повдигането й също има риск от счупване , но ще подгрея малко с пистолета ..Дано стане довечера , че утре искам да разходя "добичето" до Албена да види истински джипове
                Последно редактирано от Жеков; 30-04-15, 16:54.
                  Получи се ... благодарение на жокера с повдигането на шуцера и изпитания вече от колегите метод , пък и предната вечер го бях "изморил" уплътнението , та снощи се предаде за 15-тина мин . Предварително го омазах добре със спирачна течност , малко загряване на щуцера с пистолета и готово. Имам усещане като за по-добро спиране след манипулацията . Накрая изплакнах обилно с вода около и под спирачната помпа .
