здравейте колеги, светна ми чека на теранозаварчето, след като намазах буксите при двигателя с вазелин. може ли да ми дадете някакъв тел на колега от софия който може да го прочете и помогне да решим проблема. Благодаря предварително
свети чека на терано 2 2,7 тди
От: свети чека на терано 2 2,7 тди
Проблемите с технически вазелин идват когато контекторите са замърсени/корозирали и се сложи вазелин без да се почистят. Ферозата ми е така заводски, тераното също има тук-там. Ферозата е 89-та година, а като отвориш конектор с чисто медни контакти без покритие, си седят все едно вчера са слагани.
Прочети му грешките, като за начало, да ти кажем къде да гледаш. Можеш да го прочетеш и сам, с кламер. Писано е тук. Потърси.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
здравейте колеги, прочетах нисанчето с кламер и ми показа грешка 31 - модул за управление на двигателя дефектирал,или нещо подобно. каде се намира този модул. за да го сменя. благодаря предварително0899 87 87 92 Христо
Митцубиши Паджеро 2 3,5 бензин
Тойота Авенсис 2.2 Д4Д
Шкода Суперб 3,6 бензин
след прочитането с кламер дава код 31 някакъв модул на мотора, каде да търся проблема. благодаря предварително0899 87 87 92 Христо
Това е компютъра на двигателя. Намира се под жабката, под предната част на мокета. Като вдигнеш мокета, отдолу ще видиш черна ламарина, хваната към купето с 4 или 5 шпилки. Отвиваш гайките и компа е отдолу, хванат за въпросната ламарина.
Като за начало, откачи акумулатора, естествено. После опитай да му включиш и изключиш буксата няколко пъти. Закачи обратно акумулатора и виж дали пак ще даде същата грешка. Ако да - занеси го на някой дето знае да държи поялник да види какво е вътре (разсъхнали/протекли електролитни кондензатори и там квото, ако има). Ако е непоправим, търсиш поне в 3-4 морги (за най-добра цена) от терано от същите години (1996-2000). Казвам в 3-4 морги, защото това е рядко дефектираща част (твоя случай ще е първия, за който разбирам) и би трябвало да е евтина. Но все пак се увери че наистина това е причината. Това е рядък и много малко вероятен дефект.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
здравейте колеги, пак сам аз с моя проблем. Изчистих кабелните обувки в двигателния отсек с спрей чистител и след това с контактен спрей. Но чека пак си свети и дава грешка 31, смених и температурен датчик за да сам сигурен че не е грешка 13 и пак ништо, След това намерих компютър с същия номер като моя, пак на майстор за имобилайзера и пак нищо. пак същата грешка и пак свети чека. кажете някой майстор в София да ми помогне.
Благодаря предварително.0899 87 87 92 Христо
Проверете му всичките захранвания и сигнали (на компютъра) според сервизното ръководство. Вътре има и процедури кое след кое и как се проверява. За съжаление майстор чак за такава операция не ми се е налагало да търся и не мога да препоръчам.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
благодаря, на всички след четене от комп и чистене на грешката чека вече не свети. пак да питам има ли възможност да се чистят грешките с кламера по някаъв начин, и ако има какъв е начина.
благодаря предварително.0899 87 87 92 Христо
Няма смисъл от чистене на грешките. Чистят се сами, примерно след 50 паления на двигателя или нещо такова. Това ако проблема вече го няма де. То и лампата трябва да изгасне като проблема го отняма, независимо дали си чистили или не грешки. Би трабвал да се изтриват и като откачиш акумулатора за 15 минути.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Първоначално публикуван от meranzow Преглед на мнениеблагодаря, на всички след четене от комп и чистене на грешката чека вече не свети. пак да питам има ли възможност да се чистят грешките с кламера по някаъв начин, и ако има какъв е начина.
...чистят се подобно на четенето , но първо се дава на контакт , след това се поставя кламера за 2 сек , вади се и пак се слага за 2 сек , вади се окончателно , изкл. се от контакт и грешките са изтрити...
Грешките на този мотор в Терано 2 се чистят с диагностична апаратура за 2 минути.Тя се казва Аутобос или Карман-скан.Лампата за моторната електроника не угасва без да се итрият грешките.
Това с кламери и укъсяване на пинове от незапознати хора води до проблеми.РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
0895шест29410 .
Не знам кой дава непознати да му пипат пиновете..?
Това с грешките категорично не е вярно. При следващо стартиране ако проблема го няма чекът Не свети. Просто грешката остава записана май 50 стартирания беше.
