Монтиране на датчик за температура
    От: Монтиране на датчик за температура
    Първоначално публикуван от a_andreew Преглед на мнение
    Здравейте колеги, хубаво е че се завихри дискусия. Варианта монтиране на датчика на задна гума е добър, но бая трябва да се удължава и разглобява. Иначе модела е подобен, като на колегата показал на снимката и монтиран на капака на предпазителите.
    Само не знам удължаването на кабела как ще го осъществиш, попринцип са 2 многожилни кабела, като идеята е да се образува термодвойка. Удължаването с произволни проводници, спойки и тнт. може да не се отразят особено добре.
    На малолитражката съм монтирал един, като датчика е под калника - м/у подкалника и гредата на купето. Малко трудно го заврях, но там е сравнително неповлиавана и константна температурата. Иначе предишния монтаж беше точно като твоя - пак работеше, но когато колата стоеше на слънце, термометъра показваше + безкрай, а при движение лъжеше +/- 2 градуса.
    Лека вечер !
      Никаква термодвойка няма в случая. Датчика е резистивен. С термодвойки се мерят стотици градуси, за всичко друго са безсмислени.
        Най много да обърка + и - и да му показва -20 вместо 20
        Nissan Terrano 2.7 TDi
        Нещо което работи - не се пипа!
          Врял съм ги къде ли не,но най-добре се представяше/и зима и лете/в калника близо до фара.Винаги ще променя стойностите когато е стоял и тръгнеш в двежение -разбираемо.Поздрави.
            Как да скрия един инфрачервен? Може да се насочи на платното.
              Където искаш. Като се набие с боклуци ще е все тая къде е бил.
                Само не знам удължаването на кабела как ще го осъществиш, попринцип са 2 многожилни кабела, като идеята е да се образува термодвойка....
                Ах, какъв си майтапчия!
                  Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
                  С резистивен датчик как и да му върти гъза, все ще му е отзад.
                    На този подлепен кабел не можа ли да му намериш някоя дупка зад талото да мине навън? ;-)
                    Dacia Duster 1.5 DCI 4x4 '16
                    +359 878 201 276
