Нисан Патрол Y60 -Проблем със спирачки и...
  • Нисан Патрол Y60 -Проблем със спирачки и...
    Здравейте колеги става въпрос за Патрул 1993 дълга база 2.8тд.
    Първия проблем е със спирачките ,които не хващат добре по-точно предните се задействат веднага но задните не.Ръчната хваща добре ако има значение.Спирачната течност е на ниво мисля че изпуска от някъде но за 3 месеца е мръднал с най-много 1см.
    Втория проблем е с прекъсване или неравномерна работа при рязко подаване на гориво и двигателя почва да тресе и има загуба на мощност.Оправя се на празен ход на тих оборот за 1-2мин.
    Обръщам се към вас защото там от където съм сервизите още не са виждали Патрул пък за по-добър сервиз трябва да ходя поне 100км далече.
    Благодаря ви предварително )
    От: Нисан Патрол Y60 -Проблем със спирачки и...
    По въпроса за спирачките можеш да погледнеш кантарчето,което е над задния мост.При мен пружинката беше омекнала и почти не е пропускало спирачна течност към задните спирачни цилиндри.По втория проблем може да е задръстен горивен филтър или смучене на въздух някъде по горивопроводите...Като подадеш газ,не достига гориво и губи мощност,а на празен ход няма проблем.
      И ако го закъсаш с ремонтите,може и на повече от 100км да го закараш да го оправят качествено.Често ми се случва...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Първоначално публикуван от bayco92 Преглед на мнение
        Втория проблем е с прекъсване или неравномерна работа при рязко подаване на гориво и двигателя почва да тресе и има загуба на мощност.Оправя се на празен ход на тих оборот за 1-2мин. ...
        Хидрокомпесатори се казва проблема. Има в магазините качествен комплект на Ина и е на нормална цена. Работата е отговорна и трябва да се направи от механик с голям опит в ремонта на ДВГ. Още по добре ако знае и особенностите на тоя ДВГ и да му обърне необходимото внимание.
        Относно спирачките няма никаква драма. Във всеки добър сервиз, без значение виждали ли са тоя патрол, или не може да се ремонтира.
          Да
          освен ако не е от кофти масло че и това сме виждали
            За спирачките колегата каза ,че може да е от пружина ще го имам предвид и първо него ще проверя забравих да кажа ,че имах за смяна задна биалетка на стаб.щанга и я карах така известно време пак поради липса на качествен сервиз.
            А ХИДРОКОМПЕНСАТОРИ те какво представляват точно.
            Благодаря ви за бързото съдействие
              По-просто казано хидравлични повдигачи
                Мерси за изяснението за хидравличните повдигачи намерих темата където пише ,че може да се сложат и механични.
                  Същият проблем със спирачките при мен, ва същият джип се дължеше на блокирал кантар. Наложи се да бъде изолиран. Сега всички спилачки ловят, но пък нямам кантар.
                  Nisan Patrol`92, GR, RD28T дълга база
