Здравейте,колеги.От 2 месеца имам Терано-2 2,7 ТДИ-1998 г. и не съм имал никакви проблеми,докато преди 1 седмица сутринта джипа запали безпроблемно и светна лампичката на таблото чек енджин.Добре...колата си вървеше , но нямяше мощност.Дотътрих се до вещ автосервиз и до днес не може на се намери причината за това.Джипа се обслужи с филтрите( горивен,маслен,въздушен,поленов),смени се маслото,умната дюза си работи на 100-120 ома,почистиха се мрежечки цедки и т.н.,турбото работи,дима отзад не е бял.Колата си пали безпроблемно,върви,но все едно,че е на авариен режим.Т.е.всичко е ОК,да ,ама не...Ако имате опит с нещо подобно случило се на Вас,моля подскажете,защото куп майстори и то от оторизирани сервизи на Рено-Нисан и т.н.се хванаха за главата,но това е положението.Мерси предварително.На равно -върви,има ли малко наклон-умира.
nissan terrano- 2 загуба на мощност
От: nissan terrano- 2 загуба на мощност
Как го мерите това? Заседнал ЕГР прави такива проблеми.Първоначално публикуван от vonigram Преглед на мнениеи т.н.,турбото работи,
Ми, не всичко е ОК, очевидно. Щом свети лампата - четат се грешки. Четохте ли? Ако не свети и пак не върви - гледат се живи данни на място и докато караш.Първоначално публикуван от vonigram Преглед на мнение...Т.е.всичко е ОК...
...та, неззнам колко "вещ" е автосервиза, ама явно нещо не доглеждат.
В случая - гледа се показание на дебитомер, показание на потенциометъра на педала, показание на цикловата порция, на клапана на авансатора, положението на контролната муфа. Лъсва на секундата къде е. Явно не си уцелил познаващ конкретния двигател - нямам друго обяснение.
Дебитомера е пръв заподозрян. На пълна газ и над 2500 оборота трябва да дава 4.2 волта и нагоре. Ако не дава, гледа се контролна муфа и целева фиклова порция. Ако цикловата порция е извън норма, значи компютъра съвсем нарочно подава малко гориво. Тоест - лъже се от нещо - скапан детчик на педала на газта или дебитомер. Ако е в норма е по-сложно - гледа се положение на контролна муфа, ако отива на майната си и пак няма гориво, значи е проблем с горивото - смуче въздух или има запушено.
...но се обзалагам че е нещо далеч по-тривиално. Ама без конкретни данни кво са чели като грешки и кво са гледали - толкоз.
ПП: Гледам че в друга тема пишеш че търси умна дюза. Умната дюза ВАДИ ОЧИ като де гледат живи данни, когато не е в ред. Ама, тук пишеш че е в ред. Последно???Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
От БОШ Пловдив и БОШ София, Шишков дизел - Хасково категорично твърдят, че щом съпротивлението на дюзата е между 90 и 120 ома, проблема вероятно е в електрониката на джипа, а за проблем в дюзата не може да става и въпрос. (Според тях)
Компютъра от петък е в Пловдив за диагностика дали не е в него проблема,ако не е- то поне ще покажело къде е,за да се отстрани т.е.това ,което казвате Вие-включване в буксата за диагностика...да видим...
Благодаря Ви за телефона,ако се наложи ще се чуем.Последно редактирано от CarTest™; 02-11-14, 14:43.
Компютърът е в Пловдив, а Нисана не? Дано по-бързо намерите проблема,че нещо подходът е странен.
Датчик на вала / не знам при Бош с-ма на кой вал е/,май също ще прави подобни бели,ама все пак прочетете му грешките
За да првеите диагностика компютъра трябва да е на возилото, все пак.Първоначално публикуван от vonigram Преглед на мнениеКомпютъра от петък е в Пловдив за диагностика дали не е в него проблема,ако не е- то поне ще покажело къде е,за да се отстрани т.е.това ,което казвате Вие-включване в буксата за диагностика...да видим...
Правите глупости, ама нейсе!Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Колеги,просто и ясно ми кажете къде да закарам джипа да го оправят,защото го купих за работа,а сега продължавам да си троша чисто новата си кола по високопланински снежно-кални пътища,докато сервизите в радиус от 100 км.от мен ме лъжат,че джипката била стара,японска и нямали софтуер за за нейната диагностика и не знаели какъв може да е проблема...освен да я карам в Япония...мама му стара.
Аз ги чета Нисан. В обши линии не лошо. А пък Тераното го познавам в детаили. Не си писал къде си, но се подразбира, че не си близо до София, което е проблем, защото вероятно в рамките на един ден няма да може да се ремонтира джипа (може да се наложи доставка на части, което може да отнеме до 10 дни).
А и подозорим, че проблема не е елементарен, щом няколко сервиза са се борили и се е стигнало до пращане на комютъра за диагностика.
Да видим какво ще кажат за компютъра и как ще процедират колегите в последствие и после ще кажеш, и тогава ако има нужда ще се помага.
