Блокиране на предно ляво колело
    От: Блокиране на предно ляво колело
    Дифа
    Махнал е само едната капачка, щото е блокирало само едното колело. Не е съвсем сигурно - някак ми е трудно да си представя строшен диф така че да блокира само едното колело, пък другото със все кардана да си се върти безгрижно. Освен ако не е строшил вътрешната къса полуосчица на дифа (не помня от ляво или от дясно беше).
      Като разхвърля железата дано се сети да напише какъв е бил проблема.
      Калин Владов,09РСПБЗН
        Ок веднага ще кажа резултата . Писах че махнах и кардана към предния диф ,
          Първоначално публикуван от kiki2002 Преглед на мнение
          От което смисъла е нулев. При изключено 4x4 и с кардан, и без кардан - все тая.
          Я разкажи къде и как се счупи, на първо време.
            Предполагам,че някой е сменял сенеринг на пинъона
              Първоначално публикуван от don_73 Преглед на мнение
              И?
                И?
                Само предположение.Разхлабена гайка на пинъона ,или пренатегната и счупен лагер.При движение напред пинъона потъва и заклинва в короната.В планетарния механизъм остава свободна само едната полуоска.При движение назад короната избутва пинъона и касетата е свободна.
                  ..................................................При движение напред пинъона потъва и заклинва в короната.В планетарния механизъм остава свободна само едната полуоска.При движение назад короната избутва пинъона и касетата е свободна.
                  Може ли малко по подробно разяснение как остава свободен само един полувал? Заклинване на касетата блокира и двата полувала или по точно свободни са да се въртят в различни посоки.
                    Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                    ... или по точно свободни са да се въртят в различни посоки.
                    Така де ...и оставя черна следа на пътя.
                    Може ли да се движи с гуми въртящи се в различни посоки?
                    Последно редактирано от don_73; 19-10-14, 15:32.
                      Ако е така как изминаваш 50 метра.И кой аджеба е сменял този семеринг
                        Мистерията остава в пълна сила , свалихме предния диференциял , всичко си му е на ред , полуската естествено с двете карета е ок . Кое блокира тогава ?
                        Колелото се въри нормално вдигнато на крика .
                        http://kiki2002.snimka.bg/automobile...839720.34239496
                        Последно редактирано от kiki2002; 21-10-14, 17:06.
                          При положение че като махна хуба се припра - проблема ти е или в диференциала или каретата. Няма къде другаде да е. Разгглобявате всичко на кванти, и все ще излезе от някъде.
                          Дифа хубаво го свалихте, а разглобихте ли го? В смисъл - извадете му касетата, което значи да му извадите и полуоските, със все лагера на дългата, накрая на ръкава и.
                            Какво стана с първоначалната версия?Отказа ли се да търсиш около пиньона?Там има лагери те как са?
                              При положение че след махане на хъба се е прибрал благополучно, не виждам как може да има проблем с главината.
                              1. Маха кардан - проблема остава, значи не е раздатка.
                              2. Маха хъб, и проблема го няма, значи не е главината
                              Остава да е диф, полуоска или каре. Няма какво друго.
                                Има някаква логика в предположението ти , но при заклинена касета двете полуоски ще се въртят в различни посоки . От снимките обаче е видно че никъде по короната или касетата няма наранявания от заклинване което неминуемо щеше да си личи при такова блокиране на гумата . Според мен кучето е заровено в промяната на ъгъла на полуоската при повдигане или отпадането на натоварването при вдигане на крик ...
                                VEREYA MOTORSPORT TEAM
