Блокиране на предно ляво колело
  • Блокиране на предно ляво колело
    NISAN ТERANO 2 дизел . 2,7 от 2001 г .Блокиране на предно ляво колело . Блокира при тръгване от място .Вдигах на крик колелото се движи свободно.Намирам се в София.
    Като начало търся хъбове за да мога да се движа , докато се реши от къде е проблема.
    Някой ако може да помага 0885606761 Кирил .
    Последно редактирано от kiki2002; 18-10-14, 12:31.
    От: Блокиране на предно ляво колело
    Каква е машината , ръчни , автоматични хъбове или с капачки е ,блокирането при включен преден мост ли става или не - не сме врачки да знаем тези неща и не може да се гадае причината за блокирането ...
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
      Нисан терано 2 2001 дизел 2.7 , ръчни скорости няма хъбове , не включван предия мост
        Назад блокира ли?
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Карах на задна не блокира за сега , блокира на всички предавки , оставям черна диря от гумата , спиране карам назадна и после мога пак известно време напред около 50 метра , после пак блокира колелото ,движа се с около 20 км/ч.
          Последно редактирано от kiki2002; 18-10-14, 12:45.
            Освен да ти е пръснат дифа нищо друго не ми идва на ум. Не е с цял мост отпред,нали?
              То или е строшено в дифа нещо или има счупен лагер в главината, друго няма какво да е... освен ако не блокира след натискане на спирачка
                Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
                блокира по време на движение , колкото и бавно да е .Колелото вдигнато на крик няма проблеми с движението .
                  Счупено каре , което напред затяга до степен гумата да блокира и трябва да се върне назад да освободи . Като повдигнеш гумата от свиването карето се освобождава и гумата се върти , а след това като е натоварено блокира . Възможно е да е диференциал , но при толкова напъни досега щеше да се е строшил . Направи един опит - вдигни колелото и завърти пълен ляв волан и тогава се пробвай да завъртиш колелото като следиш за шумове , тракане или прескачане по полуоската и кардана , който също трябва да се върти заедно с колелото при положение , че другата гума е стъпила на земята .
                    Махнах кардана между скоростната кутия и предния диференциал , пак блокира колелото.
                    май остава проблема да е в него
                      Махни капачката която е на мястото на хъба и пробвай леко да раздвижиш напред така както е без капачка , ако върви проблема ти е в карето , ако пак затяга значи са лагери на главината , макар че ако бяха щеше да ги усетиш по големият луфт на главината .
                        Каре на независимо окачване не може да прави така. Ако бяха лагери на колелото щеше да види като вдигне на крик.
                        Да,с махната капачка трябва да върви.
                          Така е по принцип ,но ако не е дифа или лагерите на главината какво друго може да задържа колелото ...
                            Махнах капачката и се движа ура прибрах се . сега остава вече диагностика и ремнонт
                              Дифа
