Още едно Терано 2
  • Още едно Терано 2
    Здравейте колеги,
    да се похваля и аз с новата придобивка, Терано 2 2.7 ТДИ '98, къса база. Засега (един ден, 40 км пробег + лек офроуд 2-3 км) нямам никакви забележки, дано продължи така Мигаше лампата на Еърбега, но с помощта на тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=45593 вече е ок. Има малко ръжди както е видно на снимките, ще трябва да се оправят преди зимата. Тераното е същото от темата тук http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=186668 , въпреки съветите на колегите реших да го взема- просто това беше най-доброто от всичките които гледах. Ще трябва да пообиколя моргите за щора на багажника и кора под двигателя. Ето и малко снимки:
    Nissan Terrano II 2.7TDI
    От: Още едно Терано 2
    Браво.Честито и със здраве да го караш.Булбара ме кефи много.
    0878739299
      Свали му всичките пластмаси и гледай отдолу каква е хавата с ръждата. Прага е доста гнил отвътре - можеш да си исгурен. Това е едно от типичните места, на които излиза ръжда.
      Задната врата, вместо да я правиш, виж дали не можеш да я напазаруваш от някоя морга с цвят като твоя. После я обработваш отвътре с парафин, и не вярвам да има повече грижи с нея. Цената на правене с боядисване и придобиване на нова не-гнила и без правене и боядисване може би ще е съизмерима.
        Другите места които трябва да погледнеш са-вежди на калниците,чашките на тампоните на купето към шасито,предните подкалници и предната маска.Моето се размина само с прагове,но това което кърпихме миналата седмица ме изплаши.Дано нямам познати попадения от изброените по-горе.
          Колега, хайде да те помоля ако ти е удобно някой ден да ми измериш дължината на една от релсите ти на тавана.
          Благодаря предварително.
          Георги Тонев
            Първоначално публикуван от VECTOR Преглед на мнение
            112 cm в най-дългата им част
              Някой има ли представа може ли да се програмира заводската аларма- на ключа ми пише NATS и имам нисанско дистанционно което отключва/заключва и включва/изключва алармата. Проблемът е, че при включване/изключване на алармата тя изпищява няколко пъти доста силно и ме дразни, та идеята ми е ако този сигнал може да се смени или да се махне. Това на допълнително монтирана аларма на старата ми кола можеше да се прави, въпросът е може ли и как на заводската на тераното? Предишният собственик беше решил проблема кардинално като е извадил едно бушонче което явно захранва сирената и тя не работи въобще, което обаче мен не ме кефи.
              Поздрави,
              P.S> В аутодатата не намерих нищо по темата
              Последно редактирано от kaliandar; 25-08-14, 15:18.
                Оригиналното дистанционно на Terrano 2 едновременно заключва/отключва и пуска/спира заводската аларма. Тоест, има 2 копчета и толкоз. Оригинално "сирената" на заводската аларма е вътре в купето, зад лявата странична пластмаса (не на вратите, а тая, дето стига до багажника), представлява обикновен клаксон, и НЕ пищи по никакъв начин при отключване/заключване. Мигат само мигачите. Оригиналната аларма има само обемни датчици и чете копчетата на вратите, това дали опитваш да отключиш с ключ без да си я изключил, както и дали като тръгнеш да палиш чипа в ключа си е неин. Няма шоков датчик, няма и токов датчик. И пак - не пищи, а свири като клаксон, на пресекулки.
                Всичко извън това най-вероятно е добавяно от някой алармаджия. Може и да е добавена сирена с шоков датчик, която пиука като засече задействане или изключване на оригиналната.
                По въпроса за програмирането - нямам идея, но по-скоро не. Дистанционни се програмират лесно, но на нищо повече като информация не съм попадал. Както казах - въпросното изпищяване съм на 99.99999% сигурен че не е от заводската аларма, а от някакви добавяни неща.
                  Как мога да разбера на колко мегахерца ми е дистанционното? Искам да си взема още едно за резервно, но нa моето не пише нищо нито отзад нито вътре
                    Махни му платката и я снимай и от двете страни, детайлно!
                    От къде е внасяно тераното?
                      Италия
                        Най-вероятно 433.96.
                        Но все пак, за 100% сигурност - модула на алармата или централното, е черна кутийка под панела на волана, горе-долу в една линия с контактния ключ, но по-близо до пода и по-навътре. Ако без заводска аларма, в нея влиза една кафява букса, ако със заводска аларма - 2 бели букси + една букса с кабела на антената (ако помня добре - сива). Върху етикета на самата кутийка пише честотата. Ако погледнеш под панела ще я видиш веднага. Или трябва да я свалиш за да видиш етикета, или да завреш телефон там, с който да го снимаш.
                          Мерси на Спарки за точния отговор както обикновено. Ето и малко снимки ако на някой друг му се наложи да търси приемника на централното:
                            Ето и процедурата за програмиране на дистанционно според аутодата:
                            Сега остава да намеря и дистанционно :-)
