Нисан Н233 диференциали от4.62 на 5.43-Nissan H233 gear ratio change 4.62-5.43.
  • Нисан Н233 диференциали от4.62 на 5.43-Nissan H233 gear ratio change 4.62-5.43.
    След дълго умуване реших да си сменя предавателните числа на главното предаване.
    Оказа се не токлова просто а центроването е доста сложен процес който иска доста знания и четене.
    За съжаление намирането на вярна и точна информация за диференциалите като цяло е доста трудно а за такава процедура на нисан нищо не открих.
    Сега дойде и момента в който съжалих,че изхвърлих старите книги за разни соц возила в тях има доста полезна информация по въпроса тъй като диференциалите не са се променили и принципа на работа и контактуването е един и същ.
    За контактните петна въпроса също е доста сложен защото всичко което открих са разни теми тук там но те доста се различават от свалените заводски диференциали и техните контактни петна.
    Снимките са малко защото ми бяха все мръсни ръцете но има някакви.
    Оказа се ,че не баш така сваляш и слагаш и след пробите се наложи да си поръчам шайби тъй като в магазините няма нищо подходящо но дори и с толкова много щайби пак шодих на шлайф да ми свалт по някоя друга стотна за да стане всичко както трябва.
    сглобяване на задния учебен диференциал.
    преминаваме към предния.
    това са контактните петна на оригиналния диференциал които не са особено добри поне на книга но все пак не си знае километрите.
    ще видим нашите правени по книга колко ще изкарат.
    Оказа се ,че и лагери трябват и зглобяването започва водата намерих,че трябва да е около 80 градуса.
ID:6065019Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6065027Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6065026Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6065025Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6065024Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6065023Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6065022Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6065021Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6065020Натиснете снимката за да я уголемите
    Sofrace Offroad Team
    От: Нисан Н233 диференциали от4.62 на 5.43-Nissan H233 gear ratio change 4.62-5.43.
    Не се виждат всички снимки;(
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
      Нещо трудно се оправям с качването на снимки за това ще помоля модератор да ги поправи.
      Общо взето това е процедурата ще видим ефекта от нея за сега при уличен тест излишни шумуве няма само не ми харесва температурата на мостовете която при на въздуха около 30градуса беше 62 на моста/диференциала.
      Последно време на пиша теми но тази е интересна заради малкото които са я правили даже и в австралийските се рових и там нищо.За това ако може нека остане и на английски език.
      тук има полезна информация:
        Интересно е да напишете, ако не е тайна разбира се как настроихте диференциала.
        Колко хлабина пиньон/корона оставихте? Не съм правил подобна интервенция, но ми е интересно и имам малък опит с индустриални редукторни кутии. На снимките петното ми се струва много голямо,което значи че има малка хлабина между пиньона и короната- което значи, че при нагряване и последващото температурно разширение ще има опасност от затягане.
        Доколкото знам при монтаж на нова зъбна двойка има период на разработка и по-честа смяна на маслото.
        Поздрави
          Моят съвет е да се обадиш на Мечо 0888 376245. Баща му и той си вадят с това хляба сумарно близо 60 години.
            Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
            Поздрави
            Сложен е въпроса ти бях взел индикатор за настройката но се оказа,че или е нещо повреден или не мога да го ползвам правилно.
            При задния диференциал петното е по добро там хлабината е около 0.25 дори и повече защото с по-малка нещата изглеждат още по зле.
            Което от една страна е лошо защото това е нова зъбна двойка и тя ще се охлаби от друга страна при мен винаги ще са доста загряти и това може би няма да е проблем.
            Всъщност за финалната настройка индикатор не съм ползвал гледах и петното да е добро и да е в средата и хлабината да е що годе приемлива.
            За предния обаче нещата не са баш така след 3-часа проверки на петна и настройки на хлабини нещо все не излиза и настройвам и проверявам и не става или хлабината е малка или голяма но нещо все не я уцелвам.
            Оказа се ,че предната корона има три сектора с по 3-4 зъба които са по високи малко трудно го разбрахме и за това в тези сектори я направих да е около о.15-0.20 а в другите е около 0.30-0.40 знам ,че е много но колкото толкова.
            Не помня тези снимки в кой точно сектор ги правихме защото за да докараме тези контакти петна задния диф го разглобихме 44-пъти а предния 31 или около една седмица труд. Та ми се губят малко точни факти но това е общо взето.
            З
              Хлабината с часовник се мери като се застопори пиньона и с пипалцето на часовника колкото се може по тангенциално на короната, на някой зъб се мери отклонението. С ръка се лашка короната и се гледа показанието. Стойката на часовника е хваната на корпуса на прасето. Доколкото знам за коли допустимото е от 0,15 до 0,35мм.
              Така както разбирам задния с хлабина 0,25 и центрирано петно е добре, ама предния с тези зъби... според мен трябваше да им пишеш на производителите. Такава разлика в зъбите 0,1-0,2 си е доста за зъбна двойка и би довела до шум и по-бързо износване.
ID:5603825Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603834Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603835Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603836Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603837Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603838Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603839Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603840Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603841Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603833Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603842Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603843Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603831Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603830Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603829Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603828Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603827Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603826Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603824Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5603823Натиснете снимката за да я уголемите
                  Това са липсващите снимки моля някой да ги редактира по реда им.
                    Евгени , регулиращата шайба за височината на пиньона я дават 2.58 мм , като тя ти определя контактното петно . Натяга измерен със динамометричен ключ само на пиньона със сложена семеринга го дават 13-16 кг/см , със сложена касета общият преднатяг е 12-15 кг/см . Луфта между пиньона и короната го дават
                    0.15-0.20 мм , а осовоия луфт е 0.08 мм
Име:Без име.png
Име:Без име.png1.png
Име:Без име.png2.png
Име:Без име.png3.png
Име:Без име.png4.png
                    VEREYA MOTORSPORT TEAM
                      Бакалов това ръководство вече го знам на изуст.Така пише за шайбите но на задния беше 3.21 а на предния 3.19 сега на задния е 3.00 а на предния 3.09.
                      Това за конатктното петно е и така и не е защото пробвахме и с шайби 2.95,2.90,2.85,2.80 и нещата бяха все по зле като тръгнахме от 3.40.та така го оставихме.
                      При невярна шайба контакните петна започват много да се разминатват едното слиза а другото се качва и обратно.Аз все пак не съм им се старал много все пак не е космически кораб.
                        В движение ли е колата и как се държи. Шумове, вой?
                          В движение е шумове вой и други подобни производни от към диферениали няма.
