Молба за помощ Nissan Patrol GR
  • Молба за помощ Nissan Patrol GR
    Извинявам се предварително, ако темата не е на подходящото място.
    Имам от няколко месеца Patrol GR, като го купих смених освен консумативите и водна помпа и радиатор-бяха спукани. В града карам без да имам проблеми със загряването, обаче на дълъг път като покарам няколко часа на 2500 3000 оборота антифриза ми изчезва през маркуча, когато отворя капачката на радиатора виждам, че няма антифриз, а в разширителният съд има-радиатора не си взима обратно антифризът. Вчера за 300 км. ми изчезнаха 3 литра антифриз. Правих проба с една течност дето требвало да остане синя ако двигателя е наред и тя показа, че няма проблеми. Когато отворя капачката на радиатора и запаля колата виждам как антифриза балбука и излизат мехурчета въздух, когато карам дълго време 2500 3000 оборота в маркучите които излизат от радиатора се усеща че има въздух (преди да тръгна съм ги обезвъздушил )
    Видял съм се в чудо - моля помогнете ако сте имали същия проблем
    До: Молба за помощ Nissan Patrol GR
    Първоначално публикуван от bojinzaikov Преглед на мнение
    Според мен имаш проблеми с гарнитурата на главата. Щом има мехурчета и бълбука в радиатора най-често е това.
      Най вероятно имаш пробив във гарнитурата на главата, ако маслото не е побеляло то антифриза заминава през ауспуха.Сваля се главата и се сменя гарнитурата внимава се откъде се купува ,защото качеството е много важно -има фирми които ужким продават маркови стоки, но това е само опаковката вътре съдържанието е подменено или казано фалшификат. Стяга се главата с необходимите моменти- пише го на истинските гарнитури или в аутодатата, ако проблемът се оправи е супер.Ако не се оправи значи има пукнатина в главата -тогава сваля се всичко от нея и се носи на заварка- те си я тестват дали има пукнатина и ако има я завряват.Ако главата няма пукнатина то тогава е възможно да е спукан блока.Той може и да се залепи със специално лепило.
        Колега, след като бяха спукани радиатор и водната помпа, и след като при запален двигател имаш мехури в охладителната система по логика на нещата трябва да се замислиш наред ли ти е главата на двигатела и гарнитурата между главата и двигатела......демек май ще ти се наложи свалянето на главата и нейна диагностика - рентген....Ако няма пукнатини - шлайф на главата и блока, нова гарнитура и напред с песен..... Не знам дали пукат и блокове на ДВГ, ама дано не е. Ако пукната главата - или нова глава или заваряване на стара, ако на удобно място. Пожелавам ти да се отървеш само с нова гарнитура
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          Абе и аз така мисля, но защо не е реагирала течността, която хваща въглеродния диоксид?
            Е това е събота Тримата пишем почти едновремено
              Защото и диагностираща течност може да е менте
                А не може ли някъде да има въздушна възглавница и от там да идва прегряването на двигателя. Ако парото е с кранче е хубаво докато отвори термостата да е пуснато.
                  Първоначално публикуван от gotin75 Преглед на мнение
                  Може , но това не обяснява мехурчетата.
                    Много благодаря, ориентирахте ме и утре имам сре6та с майстора да видим и той какво ще каже ( предполагам същото като вас ). Ако знаете някой добър майстор, може да помогне моля ви да ми кажете, че моя е много добър обаче искам и друг да види Patrol4o
                    Пак благодаря !!
                    Ще черпя за подробната информация
                      Няма Патрол 2,8 дизел с здрава глава !!!!
                      Цепят се като презрели дини ....
                      Знам няколко със здрави .... ама те са на колеги тук от форума ... и са здрави, защото ги смениха ...
                      Не се заварят !!!! Сменят се !!!
                      Използвай ТЪРСАЧКАТА и ще намериш още доста по темата ....
                        защо да не се заваряват моята е на заварка в момента ????
                          Така или иначе прецакваш структурата на метала и пак се пука ...
                          Пожелавам ти много КЪСМЕТ ... и много безаварийни ...
                            Аз пък да кажа какъв проблем имах.На мен ми се губеше малко от антифриза,но нямах никакви проблеми със загряване,не ми е загрявал въобще та даже и на 4-5000 оборота.И така до като една сутрин не ми одари контра двигателя.Свалихме подгряващите свещи и се оказаю че 5-ти цилиндър е пълен с вода.Оказаюсе се че главата ми е спукана на 5-ти цилиндър някъде при всмукателния клапан.Та аз реших с нова глава.Необорудвани испански-1500-1600лева.Ако се окаже че проблема ти е глава слагай нова,ако мислиш да караш.Поздрави!
                              В момента съм го дал на майстора ми да го тества на дълъг път, предполага че било от перката на радиатора - имала нужда да бъте напълнена със силикон. Обаче щом главите нови могат да се намерят около 1500 лв дишам малко по-спокойно
                              Благодаря на всички
