Nissan Patrol GR Y61 3.0 няма парно и изхвърля вода от отвора на долното казанче
    От: Nissan Patrol GR Y61 3.0 няма парно и изхвърля вода от отвора на долното казанче
    Taм са маса датчици, клапани, букси, маркучета и т.н. Едно да е забравено, или ръгнато грешно и имаме проблем. Мен най ме е страх като нямам сервизно ръководство и разглобя ДВГ именно поради тия проблеми.
      Може да се е случило нещо такова
        Прегледай внимателно всички вакумни маркучета, дори да ти се струват на място...опипай ги хубаво, защото при ремонтите се закъсват и пукат !
        0899 шест5313нула
        За всекиго по нещо
          Утре ще прегледам всички маркучета и датчици или поне тези които се виждат...
            Всичко е наред с турбината.Стария мотор бе с изолиран АГР възможно ли е за това да е вървял повече от новия.И друго Нещо май ми се губи масълце.Чувал съм че турбината пипа маслото ,възможно ли е?
              Първоначално публикуван от vladi314283 Преглед на мнение
              ...Чувал съм че турбината пипа маслото ,възможно ли е?
              "Пипа", в смисъл го хвърля в кулера и от там в смукателния колектор. Като откачиш маркуча ще си покаже. Само, че това "хвърляне" обикновенно е свързано и с износване на мотора.
                за маркуча който отива в кулера ли става въпрос.Ако има масло там значи го гори?
                  Турбинката да не си е тръгнала ?
                    Не само...турбината има мазане,което е средната и част.При износване на втулки и/или сегменти вътре в сърцевината е възможно изпускането на масло както в студената част,така и в топлата.Има Вариянт,при който в кулера е сухо на барут,а в генерацията е мазало и съответно има голям преразход на масло...
                    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      а възможно ли е причината да е само от турбината?
                        Имам предвид тя да е причината за разход на масло,защото това е турбината от стария мотор който бе на 300 000 при мен а в действителност не се знае на колко е.Двигателя който сложих след това е 2005 год.Турбината му изглеждаше добре,ако се наложи ще я взема и ще сложа нея
                          Възможно е, както и други работи. Обаче, дай да не оплакваме не роден Петко. Казваш колко масло, за колко км. Ако е извън нормите, гледаш вкарва ли в ДВГ, изкарва ли през аспуха (в тоя случай отзад трябва да е димна завеса), тече ли от някъде и т.н. Накрая, като се иминират една по една възможностите остава единственната. Така,че карай по реда, а не от вратата за краката.
                            за около 1000 км нивото е на половина.няма течове по мотора,никакво изпушване отзад...
                              Тоя разход може да го приемеш. Иначе, виж турбината хвърля ли, ако да, ще правиш първо турбина, ако не, двигател. Обаче, не съм сигурен колко си струва да се прави тоя ДВГ.
                                Да я проверя във въпросния маркуч към кулера нали!?Ако там има масло значи е от турбината
