Здравейте колеги имам един проблем.Реших да си включа уред за кола който може да охлажда или за загрява напитки.Имам две допълнителни букси едната е между двете седаки а другата е в дястно на багажника,но и на двете нямам ток.Знам че като не дадеш на контакт запалката няма ток,но и при запалена кола нямам ток и на двете букси.Запалката нямам проблем тя работи.Разглобих и двете букси има си кабели и са включени в тях.Проверих и бушоните нямам изгорели или липсващи.Дайте някакви идей.
Няма ток на допълнителните букси(запалка)
От: Няма ток на допълнителните букси(запалка)
Отделно от това което е писал колега,има и едно реле,което се намира под жабката в дясно на калника/зад пластмасата/.На мен там ми правеше някакъв проблем.Май релето е направено като ползваш единия вход да изключва другия/поне така си го обясних когато решавах проблема при мен...т.е включваш в единия изход консуматор и релето изключва тока до другия изход
/.При мен...махнах въпросното реле и свързах няколко кабела на куп.Сега имам и на двете гнезда ток и то без да давам контакт!
Та виж и там дали няма проблем/за схемата с изключването на единия вход от това реле не съм много сигурен дали е така...поне на мен така ми изглеждаше тогава,ама може и да съм в грешка!/
Поздрави!NISSAN FOREVER
