Колеги, имам Терано 98 2.7TDI и само докато е студено трябва да се кра с повче газ и при рязко подаване на газ светва чека и гасне. Като върна ключа и запаля отново няма проблем. Като стопли също няма проблем. При диагностиката показва грешка Р 1335, която е датчик на коляновия вал, смених три такива заедно с оригиналния и проблема не изчезна. Умната дюза е в ред, окабеляването също, проверявахме го, казаха ми, че е възможно да е електронния блок на помпата, която е Bosch, сменихме и него и пак същия проблем и дава същата грешка. Джипката иначе пали от раз, не мени оборотите на място, върви много и разхода е нормален. Някой имал ли е такъв проблем и как го е отстранил?
Светла лампата чек при студен мотор и при рязко подаване на газ и гасне.
От: Светла лампата чек при студен мотор и при рязко подаване на газ и гасне.
То хубаво, ама помпата електронен блок няма, та не знам какво сте сменяли.
Друго - не знам с какво ти четат грешките, но в сервизното грешка P1335 няма. Грешката за сензор колянов вал е P0335.
Напиши си в профила от къде си.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
От Севлиево съм колега. Сменяхме платката на помпата с друга пак от помпа Бош, но не от Нисан и същата работа. Бяха и различни буксите, но ги запоихме.
Кои вакуми? Имал съм проблеми с вакумите на ЕГР клапан при Ауди и VW, и там съм наясно, сам си ги правя, но тук не виждам подобно нещо. При проблем с вакумите, просто забива и не върви, все едно е без турбо, но при джипката направо светва чека и гасне,връщам ключа и паля и всичко е наред, до следващото гаснене.Последно редактирано от CarTest™; 30-09-13, 16:09.
