Разход на Нисан навара Д22 2,5 DI 133 коня 2004 година
    От: Разход на Нисан навара Д22 2,5 DI 133 коня 2004 година
    D22 е до 2005 год.
      Някои знае ли дали при включване на 4ворките наварата имали индикация на таблото и ако да какъв може де е проблема да несветва такава?
        ЛамБа на таблото или микрек на кутията. Ако е ровено по двигателя, кутията и трансмисията въобще, може кабели или куплунги да не са включени кадърно. Там всичко е много сгъчкано и късо.
        Това ако всичко друго механично е наред.
        Виждали сме раздатки без колела вътре.
        ...ма нема се пУашиш. Имам такава кутия на двора. Мога да ти снимам.
        ПП Ако е правен мотора без да се вади кутията тия връзки са проблем. Гледай мотора да не е отварян. Той е проблемен. Кутията не е.
        На място, вклюи бутона за подгряване(от ляво на волана). Оборотите се вдигат на ~1000. Като включиш на скорост, падат на ~ 500. Пробвай на всички скорости. Ако някъде не падат има ядове с микреците на кутията или куплунгите по трасето.
        Последно редактирано от drukman; 11-03-14, 11:19.
          от ляво на волана имам две копчета за подгряване като включих по близкото до волана оборотите се вдигнаха над 1500 но несам пробвал да включа скорости,това тревожно ли е?
            Не. Написах 1000 на око. може и повече да са. Натискай съединителя и пробвай.
              Днес пробвах както каза включих копчето за подгряване и оборотите се вдигнаха на 1500 след като изреждах скоростите с натиснат съединитек падаха на нормално ниво.Искам да те питам за какво служи това подгряване и защо са две копчетата,а и на таблото никаде не видях да има идикатор(лампичка ) 4wd,ако може някои да ми обясни съм благодарен
                Кога е студено, това копче държи по-високи обороти на празен ход, и двигателя загрява доста по-бързо. Ако решиш да караш през това време оборотите падат като вклчиш скорост.
                Има индикатор за 4х4. Снимал съм ти датчика и част от инсталацията след него.
                  много съм ти благодарен
                    Погледнах таблото. Не е крушка а диод залепен някъде вътре. Не съм отварял да гледам подробно, че ме домързя, но не се сменя лесно.
                    Ти пробвай дали има движение към предните колела.
                    ПП Купи ли я вече тая Навара или още не си?
                      да купихме я за дядото че е земеделец,много яко вози .сега отстраняваме дребните косури като изгорели крущки на таблото и габарити и това за 4творките.
                        Ако Оризаре не ти е далече, можеш да я докараш да я разгледаме заедно. Пробвай дали има предно. Да не е ровено нещо по трансмисията.
                          ок ако я взема някой път ще званна
                          Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
