Терано 3.0 виене при подаване на газ.
  • Терано 3.0 виене при подаване на газ.
    Здравейте имам следният проблем. При подаване на газ на тераното се чува виене от двигателя. Виенето се получава след 1000 оборота независимо дали е на място или в движение. Шумът е като от турбината но е доста по силен. Турбото съм го гледал няма абсолютно никакви луфтове. Колата няма загуба на мощност. Моля да ме насочите какво може да е благодаря.
    От: Терано 3.0 виене при подаване на газ.
    Виж хидравличната и вакуум помпи, и лагерите на алтернатора. Може и някоя обтяжна ролка да се обажда.
      Да не би вискомуфата да е блокирала и перката да е все в зацепено положение и да фучи ...
      NISSAN FOREVER
        Свали аксесоарния ремък и пробвай без него.Ако виенето остане е от зъбния ангренаж.
          Проблема се оказа в обтегача на ремъка явно е клеясъл тъй като джипката не беше карана доста време. Като дърпах ремъка с ръка се раздвижи и за сега ту се чува ту не. Този обтегач подлежи ли на някакъв ремонт и евентуално как се сваля.
            Ролката,самия обтегач или амортесьора?
              Ами не мога да преценя защото като дърпам ремъка с ръка се чува нещо като скърцане от оптяжният механизъм. След като го дръпнах няколко пъти свистенето го има от време на време и за това съдя, че е от него. Въпроса ми е дали може да се свали и ремонтира въпросният механизъм защото е доста тясно мястото.
