Броня на Терано и вътрешен монтаж на лебедка
  • Броня на Терано и вътрешен монтаж на лебедка
    приемам съвети критики и мнения
    NISSAN Terrano II 2.4 i 12v
    Колкото ви е по проходим джипа толкова повече ще ходите пеша за трактор
    От: Броня на терано и вътрешен монтаж на лебедка
    Интересно, а от къде ще минава въжето? Аз доста съм мислил по въпроса и нищо не измислих.
    Издържах вчера, ще издържа и днес...
      От дясно по посока на движението, между двигателя и дясната вътрешна страна на коша / двигателния отсек /.
      Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
      Стефан Арзатов
        1. От снимките не си личи как смяташ да закрепваш самата лебедка, но трябва да е хваната за шасито, а не за купето.
        2. Опитай да направиш долния щит максимално прибран навътре (от снимките не се вижда може ли или не повече), за да си подобриш ъгъла на атака.
        3. Опитай се да направиш въпросния щит сменяем, и евентуално от по-дебела ламарина от останалото - 90% от ударите ще са по него и ще заприлича на войнишко канче. Ако е сменяем, просто ще си поръчаш нов на лазера, и толкоз. А е и прост детайл, та може да се поръча от нещо по-така, дето хем да е тъко, хем здраво.
        4. Лично според мен, пак на въпросния щит повече ще му подхождат вертикални правоъгълни отвори. Другото по-трудно се връзва с общата визия на джипа. Това си е до вкус, обаче.
        Ако случайно не си го виждал, с някои несъществени забележки, това ми е почти идеала за теранова броня:
          Ето моето решение за предна броня е лебедка/моята с външен монтаж обаче/
          Все нещо може да е от полза...
          Поздрави и успех в начинанието!
          NISSAN FOREVER
            Лебедката ще е на шасито с 20 см П горещо валцовано което ще минава между шасито над кардана ще го заваря външно на шасито и вътрешно ще го спъна на пода ще има 4бр дупки за болтовете на лебедката.Тръбата през която ще минава въжето минава по шасито над планката на амортисьора (малко размествам тръбите на горивото и хидравликата ) и отпред най вероятно дюза полиамид или сив чугун.Ламарината за бронята е 4мм а за планките 6мм бронята не е много изхвърлена напред поради вътрешния монтаж на лебедката и затова долният щит не е с голям ъгъл но малко ще го препипам още.lubashki777 от какво са халогените ? Sparky фейса е от голямо значение каква да ми е бронята Поздрави
              Първоначално публикуван от TsOnIsLaV Преглед на мнение
              На мен лично ми се струва,че 4мм. дебелина за бронята е прекалено/най-много 3мм.....аз дори моята извън защитата под лебедката я направих от 2мм./
              Проблема извън повечкото килограми идва при не дай Боже по силничък удар...с 4мм. си посукал рамата като стой та гледай.
              За мен е по-удачно да правя изкривена броня,отколкото да хвърля шасито на отпадъци,че веднъж посуче ли се...май оправия няма...
              П.П.Халогените са от...нищо...
              Струват 15лв. от магазин за аксесоари и ги избрах най-вече по подходящ диаметър!
              Поздрави и успех!
              NISSAN FOREVER
                Цони , най напред прибери защитата максимално навътре като пуснеш две планки към захватите за теглене . След това махни страничните панели на защитата и изрежи продълговати отвори на защитата подобни на тези на декоративната решетка , освен това защитата трябва да е отделен елемент и да се захваща с болтове към бронята . Намали ако можеш широчината на цялата броня защото не стои добре а и при теб няма нужда да се съобразяваш с монтаж на лебедка , като горната част на централния панел можеш малко да го намалиш и да го скосиш в ъглите .Страничните панели на които си направил шаблоните от картон ги завари под такъв ъгъл че да не задържат кал , но същевременно да не издължават оптически и без това масивната броня . Ъгъла на тръбата за халогените ще го изчислим ако решиш да слагаш , най напред режеш тръбата и по нея очертаваш отвора . А бе питай ако има нещо ...
                VEREYA MOTORSPORT TEAM
                  От: Броня на Терано и вътрешен монтаж на лебедка
                  От 4мм има смисъл да е само централната и зашитата отдолу, евентуално. Страниците ако са дебели правят бели - огуват шаси и други подобни гадости. Пък и тежат ненужно.
                  Вместо по-дебела, можеш да я направиш от по-хубава стомана - например S355. Така с 3мм ще постигнеш здравината на 4.5мм стомана 3, а ще тежи по-малко. Има я навсякъде - не е никаква екзотика. Шасито ти е правено от подобно. Нещо като аналог на st20 - st30 е, но с по-други съставки. Заварява се безгрижно. От такова правя носачите и грижи няма никакви.
                    Offtopic:
                    S355 по-скоро е St 52 / St 52-3, другото е точно така - дори се поддава и на закаляване (подобряване), както и има значително по-добри корозионни качества от говнолина.
                    V70-T5 / GR 2,8 / XV1900A
                      Първоначално публикуван от Postman Преглед на мнение
                      Offtopic:
                      Имах предвид аналог по якост. Просто тая якост е постигната с други съставки - въглерода е по-малко, мангана - повече спрямо ст20. Ако помня добре де.
                      S355 по DIN(ако не се лъжа) е st52-3.
                      ПП: Все пак, ето малко информация, на който му е интересно:
                      Това, което нас ни интересува е лесна заваряемост, и tensile strength (St в руските таблици).
                      В кратце: 235 за стомана 3 срещу 355 за S355 и около 320 за ст20 и ст30.
                      Заваряемост без ограничения и за двете, поне за дебелините, които ни интересуват. Заваряемост на ст30 - с някои съображения.
                      Проблема "твърда заварка върху мек материал" при S355 е много по-малък. При използване на обикновена тел за телоподаващо и коргон 80/20 параметрите на заварката са много по-близки до S355, отколкото до стомана 3.
                      Цената - поне в A.Стоилов разликата в цената е достатъчно малка, та въобще да не я мислим.
                      Достъпност - S355 я има във всеки уважаващ себе си склад/магазин.
                      Това е ст3кп:
                      C
                      Si
                      Mn
                      Ni
                      S
                      P
                      Cr
                      Cu
                      As
                      0.14 - 0.22
                      до 0.07
                      0.3 - 0.6
                      до 0.3
                      до 0.05
                      до 0.04
                      до 0.3
                      до 0.3
                      до 0.08
                      Сортамент
                      Размер
                      Напр.
                      sв
                      sT
                      d5
                      y
                      KCU
                      Термообр.
                      мм
                      МПа
                      МПа
                      кДж / м2
                      Прокат горячекатан.
                      до 20
                      360-460
                      235
                      27
                      Това е ст30:
                      C
                      Si
                      Mn
                      Ni
                      S
                      P
                      Cr
                      Cu
                      As
                      0.27 - 0.35
                      0.17 - 0.37
                      0.5 - 0.8
                      до 0.25
                      до 0.04
                      до 0.035
                      до 0.25
                      до 0.25
                      до 0.08
                      Сортамент
                      Размер
                      Напр.
                      sв
                      sT
                      d5
                      y
                      KCU
                      Термообр.
                      мм
                      МПа
                      МПа
                      кДж / м2
                      Сталь
                      530
                      320
                      25
                      52
                      620
                      Состояние поставки
                      Това е ст20:
                      C
                      Si
                      Mn
                      Ni
                      S
                      P
                      Cr
                      Cu
                      As
                      0.17 - 0.24
                      0.17 - 0.37
                      0.35 - 0.65
                      до 0.25
                      до 0.04
                      до 0.04
                      до 0.25
                      до 0.25
                      до 0.08
                      Сортамент
                      Размер
                      Напр.
                      sв
                      sT
                      d5
                      y
                      KCU
                      Термообр.
                      мм
                      МПа
                      МПа
                      кДж / м2
                      Прокат горячекатан.
                      до 80
                      Прод.
                      420
                      250
                      25
                      55
                      Нормализация
                      Пруток
                      Прод.
                      480
                      270
                      30
                      62
                      1450
                      Отжиг 880 - 900oC,
                      Пруток
                      Прод.
                      510
                      320
                      30.7
                      67
                      1000
                      Нормализация 880 - 920oC,
                      Това е руския еквивалент на S355, по ГОСТ е 17Гс:
                      C Si Mn Ni S P Cr N Cu As
                      0.14 - 0.2 0.4 - 0.6 1 - 1.4 до 0.3 до 0.04 до 0.035 до 0.3 до 0.008 до 0.3 до 0.08
                      Сортамент Размер Напр. sв sT d5 y KCU Термообр.
                      - мм - МПа МПа % % кДж / м2 -
                      Лист, ГОСТ 5520-79 490-510 335-345 23
                      Трубы, ГОСТ 10705-80 490 343 20
                      А това "официалния" S355:
                      Grade
                      C%
                      Mn%
                      P%
                      S%
                      Si%
                      S355
                      0.23 max
                      1.60 max
                      0.05 max
                      0.05 max
                      0.05 max
                      Structural Steel Grade at 16mm
                      Minimum Yield Strength at nominal thickness 16mm
                      ksi
                      N/mm2 (MPa)
                      S355
                      50 000 ksi
                      355 N/mm2
                      Tensile Strength MPa at Nom thickness between 3mm and 16mm
                      S355
                      470 – 630 MPa
                      Предвид всичкото това, за мен въобще е безпредметно да ползвам говнолин 3 по каквото и да е превозно средство. Само тежи повече, и в крайна сметка излиза по-скъпо, точно защото тежи повече. Корозионната устойчивост (това не го знаех) - отделно.
                        Ето и най новия фейс на тераното (мисля че ще е последният вариант ) ламарината е 4 мм в момента в този вид без предния щит тежи 45 кг
                        Поздрави на всички които помагаха с идеи
                        Последно редактирано от TsOnIsLaV; 28-07-13, 22:55. Причина: забравени снимки
ID:5506003Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5506005Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5506006Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5506007Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5506008Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5506009Натиснете снимката за да я уголемите
                            Тези дупки за халогени ли ще са или за нещо друго...
                            Ако са за халогени има грешка...не трябва да са кръгли,а елипси
                            Така изрязани халогените ще светят настрани,а не напред....
                            Иначе се получава добра броня!
                            Поздрави!
                            NISSAN FOREVER
                              Много е красива, амаааа...колко ще тежи заедно с лебедката?
