Здравейте колеги,искам да попитам да ли всички Терано2 2.7 ДТИ корпуса на термостата оригинално е пластмасов и някъде можели да се намери метален.Моят се пукна до болта и когато е студен двигателя на малък кръг изпуска антифриз а когато загрее и отвори термостата спира да тече.Предварително благодаря на колегите които ми отговорят.
Корпус на термостат на Терано 2 2.7 ДТИ
От: Корпус на термостат на Терано 2 2.7 ДТИ
На тези след 2000г са пластмаса, бакелит-абе нещо такова смотано. На по-старите си е алуминий, или поне прилича на алуминии. Заменя се 1:1 и пасва идеално. Три болтчета го държат . Тия пластмасовите освен че се пукат се и измятат и пак текват. Търси из моргите, аз за моя бившия змей го купих за 5лв май.
Абсолютно вярно...и моя отдавна е в багажника за..."зор за ман"...Едни 15лв. и донесоха спокойствие,че няма да бера ядове някъде по пътищата/моя си беше напълно здрав и смяната беше превантивна/Първоначално публикуван от kikimora Преглед на мнениеНа тези след 2000г са пластмаса, бакелит-абе нещо такова смотано. На по-старите си е алуминий, или поне прилича на алуминии. Заменя се 1:1 и пасва идеално. Три болтчета го държат . Тия пластмасовите освен че се пукат се и измятат и пак текват. Търси из моргите, аз за моя бившия змей го купих за 5лв май.
П.П.препоръчвам ти така и така ще разглобяваш там,да смениш термостата с такъв ,но на 82градуса.Както казва Спарки..."повярвай ми има защо"
Поздрави!NISSAN FOREVER
Да само,че от къде се купува този 82 градусов термостат,защото при Патрол фен го няма има само 86 и аз исках превантивно да си го сменя заедно с новата капачка на радиатора ама...."NISAN TERRANO 2" 3.0 tdi 2003 г.
0878739299
Термостат има на "ТАМА" в Евро 07!Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнениеДа само,че от къде се купува този 82 градусов термостат,защото при Патрол фен го няма има само 86 и аз исках превантивно да си го сменя заедно с новата капачка на радиатора ама....
Само,че е добре да се отиде със стария за мостра,че по каталог се опитват да дадат един друг на друга фирма производител,който НЕ СТАВА!
При това TAMA-та се държи по-добре от оригинален. Едно нетипично изключение от общото правило за тоя автомобил.
Ако си си поръчал оригинален корпус по твоя VIN, вероятно пак ще дойде пластмасов. Трябваше да търсиш по номер на по-старо терано. Е, Люцкан може да се е сетил вместо теб де, а може и нови алиминиеви въобще да няма към днешна дата по складовете.
Детайла не е сложен и в краен случай може и да се изработи, но определено няма да е за 20 лева. По моргите двигателите не знам да са свършили.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Смятам , че джамбазите се чудят какво да ги правят. Този от който аз си купих въпросното алуминиево изделие, каза , че повече нямало да вкарва теранота , щото нищо не можел да продаде, продавали се само дреболии-мигачи най вече. Мотори никой не търсел... чудя се защо ли
Ми да внасят трилитрови.Първоначално публикуван от kikimora Преглед на мнениеСмятам , че джамбазите се чудят какво да ги правят. Този от който аз си купих въпросното алуминиево изделие, каза , че повече нямало да вкарва теранота , щото нищо не можел да продаде, продавали се само дреболии-мигачи най вече. Мотори никой не търсел... чудя се защо ли
За тях пазар има колкото щеш.
На доста хора набивам в главите,че Тераното си е една невероятна комбинация от дуракоустойчив и почти неубиваем мотор от старото поколение и съвременно купе с доста екстри и удобства,ама никой не ми вярва.Все се хвърлят на разни комънрейли,CRDI-та ,HDI-та,DCI-та и т.н. да не изброявам съвременни мотори и после...рев...Първоначално публикуван от kikimora Преглед на мнениеСмятам , че джамбазите се чудят какво да ги правят. Този от който аз си купих въпросното алуминиево изделие, каза , че повече нямало да вкарва теранота , щото нищо не можел да продаде, продавали се само дреболии-мигачи най вече. Мотори никой не търсел... чудя се защо ли
Лошото е,че няма кой да чуе...
Здравей Спарки,и аз сложих въпросния термостат ТАМА.Проблема е че стрелката се вдига над средата, а долния маркуч на радиатора е студен (или леко топъл).Дали е възможно термостата да не отваря на 82 градуса,стрелката ли не показва точно или радиатора е запушен?
За каква температура е? Двата опитани от мен на ниската (май 78 или 82, не помня вече) температура се държаха по абсолютно идентичен начин.
Виж и датчика за температура в какво състочние е. В сервизното ръководство има описано при каква температура с какво съпротивление трябва да е.
Долния маркуч при нормална работа на двигателя и кротко каране е нормално да е значително по-студен от горния, особено по това време на годината. При натоварване обаче би трябвало да се постопли.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
82 градуса е новия термостат.При натоварване долния трябва да се постопли или да е с еднаква температура като горния?Ако радиатора е заушен да му сипя добавка за промиване на системата или да го сваля и с маркуча ....?
