Здравейте. Тъй като днес беше 30-тина градуса в Благоевград си пускам климатика ама.. файда, духа топло. Миналата година юли месец го оправиха, че не работеше перката и изпускаше. После го пълниха с азот за да видят дали изпуска от някъде, оправиха го и го заредиха с фреон. Всичко си работеше, но тая година възможно ли е да е свършил толко бързо газта за да духа топло? Разликата с климатик и без като пусна на 4 степен е почти никаква. Някакви идеи?
Климатикът не работи
От: Климатика не работи
Я първо си провери бушона на климатика.
Над 2000 оборота. Питам защото моя само тогава работи ми казаха че е от компресора ( фолксваген)Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнениеАко говориш за нормално каране в града до максимум 2500 оборота, не.
Ами той си работи, свети лампичката като го пусна и компресора работи, ще проверя и бушоните но щом работи малко вероятно да е той. Най-вероятно фреона, но да изтече за 1 година..?
пп. Колега нямам представа за какъв оцветител говориш.Nissan Terrano 2.7 TDi
Нещо което работи - не се пипа!
Колега ти присъства ли на ремонта.
Ако не провери си предпазителя и ако всичко е наред отивай пак но този път стой там гледай и питай какво правят защото има разни тарикати който гледат да го
закрепят и да ти вземат парите.Само глупакът разбира от всичко.
Палиш двигателя, включваш климатика, изчакваш 2-3минути и пипаш входящите и изходящите тръбички както към компресора, така и към радиаторчето на климатика в купето, ако има поне една осезаемо по-студена, а другите се топли, значи системата работи, тогава провери за наличие на боклуци върху радиаторчето или някоя не добре движеща се клапа за въздух.......и това по обща теория, че незнам твоята машина точно каква е.....Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение... Някакви идеи?0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Здравей, днес баща ми установи същия проблем на Еспейса и ме питаше кога последно сме пускали климатика (защото май беше тази година в първите топли дни и работеше). Иначе ако е изтекъл фреона не се занимавай с майсторите в Благоевград- ще ти вземат бая пара, а дали ще направят всичко като хората не е много сигурно.
Иди в Дупница да знаеш, че ще ти свършат работа и то на по-добра цена- ние преди 2-3 години се "разходихме"... Първо я напълниха с оцветител и покарахме седмица така като включвахме климатика чат-пат (не беше много топло
) и след това видяха от къде е изтекъл фреона и оправиха нещата... до днес
. Обаче първо трябва да си запазиш час, че при тях си е постоянно пълно и нямаш шанс иначе. Телефона съм го изгубил, ще питам бащата дали не го пази, че то май и на него ще му трябва
Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
дядо владо джипката е терано 2.7 ТД. Утре ще проверя тръбите.
milchev74 да като натисна копчето се чува перката на климатика, че включва.Nissan Terrano 2.7 TDi
Не перката а компресора дали включва?Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение...............да като натисна копчето се чува перката на климатика, че включва.
