Карета на Нисан Терано
  • Карета на Нисан Терано
    Има ли някаква връзка АВS с каретата на Нисан Терано 2002г. 2.7 ТДИ, 125 к. Понеже старите ми карета тракаха при завиване, смених ги с нови и след два месеца това тракане отново се появи. Вярно каретата не са оригинални, но и каквито и да са, не може за толкова време да се разбият. Занесох я на майстора, който ми ги сменя, /понеже и той ми ги поръчва/ а той ми каза, че можело да е от АBS системата.
    От: Карета на Нисан Терано
    Смени си майстора,карета с оригинални и няма нищо общо с АBS системата.
    ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
      Тоя майстор е гоУЕм.....сменяй го спешно.
        Еми първо трябва да разберете какво трака - ABS-а, или каретата. Случва се когато има полупрекъснат кабел на някой датчик, ABS-а да претраква при завой, но шума няма нищо общо с тоя от износено каре. ABS-а няма никаква връзка с каретата, обаче.
        Карета да се скапят за няколко месеца е пълен абсурд - при нормална експлоатация изкарват доста над 100000км. Или са ужасно менте, или предния път не ги е сменил, а само ги е смазал, или тормозиш джипката на 4x4 където не трябва.
        Освен че се сменят каретата, има и 2 лагера, които ги държат на място - единия е иглен в главината, другия е триещ се (представлява месигова "шайба") и е точно под семеринга на главината откъм карето. Ако тия лагери са сдали, карето халталее и е възможно да трака, но пак не виждам как звука може да прилича на разбито каре.
          Оказа се, че са разбити тампоните на биалетките към стабилизиращата щанга. Сменяни са преди 2 месеца тия тампони и сдадоха багажа. Чакам колегата да ми ги подмени за оригинални. Направо са смачкани и щангата трака при завиване даже и при 10 градуса.
            Първоначално публикуван от perchi Преглед на мнение
            Сложи оригинални тампони и биалетки. Ако шайбите не издържат на карането ти, иди при стругар да ти направи по-здрави.
            Въобще по предницата се слагат само оригинални части. Другото изкарва ден до пладне.
            ...и само за информация, какви биалетки сложи?
              Патрол фен ми ги прати-оригинални, но нямаше оригинални тампони и ми пратил други. А аз мислех че са оригинални.
                И тампоните, и шайбите трабва да са оригинални. А дори оригиналните шайби се случва да се сгънат. Затова може да се направт по-здрави, и проблема ще приключи. Щом са оригинални, биалетките би трябвало да са си в ред. Само тампони и шайби трябва да смениш.
