Проблем със зареждането на Патрол
  • Проблем със зареждането на Патрол
    Проблема е че откакто го имам тоя джип зареждането не ме кефи.И се почнаха едни ремонти на алтернатора.При пуснати фарове и парно,пък недай си боже и ел. перки,че нали виското го отстраних от конструкцията направо умираше.Викнах едно реле ,свалям ръгам му го,обратно на джипа никво подобрение.
    Мисля си пак се изциганих щото взех ефтиното явно нещо е нефелно.Аре по убаво та зорлем 0.5 волта нагоре,ама при натоварване отиваме на 12.7-12.8,което пак си е зле отсекъде.Отново сваляне мерат,гледат,умуват сичко здраво ама за пробата да му сменим намотката.Съгласявам се и о чудо още 0.3-4 волта нагоре.Днес смених и диодния блок и сега сме около 13.6 на фарове,което пак не е добре.Все пак релето е за 14.5 волта.Другото е че като дам на контакт волтметъра се качва след около 40 секунди до реалния волтаж.Поне след всичките сваляния си смених семеринга към вакумпомпата че беше омаслил.Та мисълта ми е някой да се е сблъсквал с такъв проблем?Вече си мисля дали драмата не е другаде?Почистил съм всички връзки акумолатор-алтернатор.Джипа е Патрол 260-ка с рд 28 мотор.Поздрави!
    Борис 0888 999 едно едно9
    PATROL Y260 RB30S
    От: Проблем със зареждането на Патрол
    Това е хроничен проблем на всички Патроли - недостатъчното зареждане и което е най гадното , че мерено на директно + и маса на генератора дава 14.2 V , а като измериш на клемите на акумулатора е 13.8 V . Проблема се решава много лесно - правят се два силови 6 квадрата кабела с подходящата дължина и се връзват така - изход + на генератора се свързва с плюсовата клема на акумулатора , а извод маса /връзва се на горния болт на корпуса на генератора/ се свързва с клемата - на акумулатора . И така имаш 14.2 - 14.4 V на акумулатора както трябва да е .
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
      И аз така го бях намислил като за финал.А щом е и изпробвано от теб и работи още по добре.Сега ако някой сподели и за волтметъра
      PATROL Y260 RB30S
        Бакалов,бакалов нали се разбрахме на русе ти разясняваш за у60 аз за 260
        Проблема е ,че на 260-ката алтернатора е бош и толкова си може и таблото така си работи и алтернатора толкова си зарежда на моя така си беше така и го продадох решението е само едно алтернатор от у60-тка.
        Или да се куплира друг ама заради вакуум помпата ще е по сложно.
        Sofrace Offroad Team
          Добре че и Евгени се яви че инфото от патило е доста ценно понякога.Мерси Евгени!
          п.п. Като е толкова зле това зареждане,ако му подам и лебедка за по-дълго сигурно съвсем ше умре?
          PATROL Y260 RB30S
            Кабел,снадки или самия алтернатор са зле?Защото ако се оправя с кабели то самия алтернатор не е за бой,а окабеляването му е ташак.
            И няма да умре еле ако регулатора му е нагласен да набива 14.2,ще се натовари малко,може да загрее,но аз сьм карал прегрят алтернатор в продьлжение на около 1000 / нулите са толкова / часа и не се даде кучето.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Регулатора е на 14.5 волта,ама ги няма дори и на изхода от алтернатора.Е това според мене е странно.Пробвано и с друго реле регулатор.Абе има нещо сбъркано у тая конструкция.Ще търся един ГР-ски и ако с него е същата глупост явно нещо кабеляците ме е....т!
              PATROL Y260 RB30S
                Защо не потърсиш Густав 6х6 тук във форума, или направо при него на Раковска след Сливница?
                  Това с допълнителния кабел от алтернатора до акумулатора и аз съм го играл/макар,че моя не падаше така драстично и държеше в най-лошия случай 13.4V/,но това на Y60!
                  Има и още един момент,ако е въпрос на проблем в алтернатора...проверете и колекторчето.Често пъти четките го изкопават,получават се грапавини и те подскачат по него НЕдавайки добър контакт...и съответно напрежението е по-малко!Вероятно сте го прегледали обаче,щом нищо фрапиращо не сте намерили при разглобяването.
                  Най-лошото е ако просто толко си може....Тогава заради допълнителните консуматори/говорим ел. перки,лебедка и т.н./,ще се наложи търсене на алтернатива ...т.е. друг алтернатор даващ повечко ток към акумулатора!
                  Поздрави!
                  NISSAN FOREVER
                    Аз не разбирам много,но как алтернатор с регулатор на 14.2 ще дава само 13 и нещо щото толкова може?Тук говорим за изход,колко вади там,а не колко зарежда под товар на батерията.Какьв регулатор има това,че няма да вдигне волтажа до нужния?
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      То и аз не съм капацитет обаче и за мен няма логика при зададени 14.5 волта на релето при товар да не може да ги компенсира.Нали затова е релерегулатор на напрежението.То пък и един товар-фарове,парно а днес сутринта докато работеше и послеподгрева на свещите на празен ход сме около 12.5 волта.Е това не моем го разберем
                      PATROL Y260 RB30S
                        Вероятно някоя маса се губи.
                        Потърси някой който разбира.
                          На мен като ми се беше прецакало релето започна да вдига до 18V....
                          Тоест генератора вероятно си зарежда доста повече от въпросните 14.5V...а релето регулатор е затова...да регулира ,като да пропуска максимум 14.5V,за да не се презарежда акумулатора!
                          За това,както е писал и колегата по-горе...надали е проблема в това,че въпросния генератор толкова си може...
                          NISSAN FOREVER
                            14.5 в е максимумът който може да допусне това реле но в никакъв случей няма да се стара да потдържа толкова много на разреден акумулатор без консуматори и без подгрева трябва да е около 14.1 с зареден акумулатор 13.7-8. То и не е много хубаво да зарежда 14.5 и много рядко някой коли достигат до толкова. Ако с консуматори като фарове и парно но на 3-та степен го докараш в инсталацията на купето до 12.8 си капитан. Затваряй му капака. И пак ти казвам Бош толкова си може.Когато тази кола е смятана в нея има консуматори фарове и парно чистачки и подгрев на съклото той е дизел все му е тая на инсталаията дали работи на 12.8 или на 14.1в. Не случайно в новите коли алтернаторите са от 125ам нагоре а в бусовете вече виждам и 185амп. Накратко май беше 65амп.алтернатора пр 3000оборота на кол.вал. Парно 20амп фарове13амп ако работи подгрева и той е сигорно над 20амп 5 за заряд на акумолатора и станаха58амп ти колко точно искаш да зарежда само да попитам?
                              Явно колега не познаваш ама хич конструкцията на алтернаторите там регулатора през възбудителната намотка на ротора регулира зареждането и произведения ток след диодния блок не минава през регулатора а директно паува към акумулатора. Подобен тип зареждания се използват при мотоциклетите където ротора е с постоянни магнити.
