проблем със терано 2 - 2.7тд.къса база не може да вдигне повече от 130км.
  • проблем със терано 2 - 2.7тд.къса база не може да вдигне повече от 130км.
    инък си работи добре но на 130км. все едно нему достига нафта глъхне. скоро го купих за пръв път карам дизел и незнам от къде да започна възможно ли е да има някакав ограничител за скороста а също мисля че разхода на гориво е доста над това което пишете 7,5 или 8 на дълго е над 10литра при скорост 80-100км.
    От: проблем със терано 2 - 2.7тд.къса база неможе да вдигне повече от 130км.
    Това 7,5-8 е нещо което никога не съм постигал, а не е като да не съм се опитвал! Не знам кой го е писал, но за мен между 9,5 и 10,5 за среден разход с преобладаващо(над 70% междуградско) за нечипосано Терано е напълно постижимо при споменатата скорост.Ограничител няма, просто над 130 км./час аеродинамиката на купето или по-точно липсата на такава, почва да действа като ръчна спирачка.Все пак, Тераното не е бегачка...
      Над 130км/ч? Купи си Х5 или Кайен, нЕма да ти глъхне. На моя дарак на таблото пише 200, а отзад на джама дойде от Швабия с лепенка 100...на кой да вярвам? 7,5-8,0 според горублянските автоексперти, реално-11-13 л.
      Теди
        Моя бивш терано/завър градско твърдо 12 , извънградско 8 и под 8 без климаик при 110 км по ГПС. Вървеше си прекрасно и със 150 ама огладняваше много !
          Колега Тераното е бавна и здрава машина,ама за кошия не става,Откакто го имам рядко карам над 100 км/ч разхода е над 8,5 винаги.Но ако искаш смени горивния филтър или погледни цедката на входа на помпата и ще ти се реши проблема мисля.Добре дошъл във форума,попрочети малко има много писано и доста неща ще ти се разяснят.
          Terrano 2 2,7td 1994
          Keeway atv 100
            Първоначално публикуван от emil5koff Преглед на мнение
            Да ви кажа и мнение от моя опит вече близо година с Терано 2.7тди 125кс.2001г.
            Като го закупих/от друг град на около 40км. разстояние/,се наложи да ми го пребере един колега и то без номера и винетка.Аз карах след него с Реното на жената.Пътя е прав но не е съвсем идеален.Та на моменти след необходимо леко намаляне на скоростта Тераното така се изстрелваше,че ми беше трудно да го догоня с Реното.Отделно средна скорост около 110км./ч,но при изпреварвания с Реното стигах до 145км. и не достигах джипката.Това разбира се със заводските гуми!!!
            В последствие сложих 2 размера гуменетки по-големи и естествено динамиката малко се намали.Още малко обаче след това сложих метановата уредба с цел по-добро вървене и икономия на гориво.Лятото връщайки се от експедицията ни по Беласица на магистралата ми се наложи рязко да ускоря в даден момент,като скоростта с която се движех по километраж беше около 110км/ч.За отрицателно време/с Реното не мога да го постигна със сигурност това/,машината достигна 145км/ч и имаше още сулук да ускорява,но...бях с покривната палатка на тавана ,4-ри човека и багаж но върха на багажното.При тази скорост започнах да усещам една несигурност в управлението и поради това отнех гаста.
            Имайте предвид и факта,че километража показва с големите гуми по-малко отколкото със стандартните!!!
            Та искам да ви кажа,че с 31" гуми,натоварен до ...малко повече от колкото може , с покривна палатка на багажника отгоре и с включен климатик ,Тераното си вдигна 145/по километраж!/,а и го усещах ,че може още...
            Държа да спомена,че все още не е чипосано!!!
            В цялата схема разбира се,не знам доколко има значение и обогатяването с метана....Според мен има,но и има доста утежняващи ускорението обстоятелства,които изброих по-горе.Та при празен джип и то със стандартния размер гуми си мисля,че ако всичко е наред не би трябвало 130км./ч. да са въобще някакъв проблем!!!
            Има най-вероятно някакво подпушване/горивен филтър или цедка на входа в ГНП-то/ и следващия вариант е некоректно работещ дебитомер/може да се пробва да се почисти въпросния и да се види има ли някаква разлика във вървенето-за справка си има отделна тема точно за дебитомерите/
            По отношение на разхода.Аз на моето Терано дори и с метана не успявам да направя разход 7.5-8.0л/100км.
            Обикновено карам със скорост около 90-110км/ч. и разхода ми например до Китен и обратно с климатик и отново палатката на покрива/дава си сериозен преразход навярно/ го докарах до около 9.5/100../разбира се и факта ,че съм с по-големи гуми сигурно има някакво макар и минимално значение/
            Последно преди две седмици Ст. Загора-Русе без климатик ми даде около 9.2л./100км.,но карането е през проходи и много населени места,а не тип магистрално!
            В градско с метана общо съм го докарвал до около 11.2-11.3 през лятото/имайте предвид,че градското ми е по има-няма 2км. в посока/...така,че вероятно при повечко километри и по-добро загряване на мотора вероятно ще падне още много малко.Зимата при същия режим на градско каране ми даваше около 14-15л./обаче тогава пък бях и със закопчан постоянно преден мост/.
            Та това е....ако джипа на колегата не е наред е нормално да има завишен разход,а да не говорим,че принципно нашите машини след 100км/ч стават много лакоми.
            Поздрави!
            Последно редактирано от lubashki777; 10-11-12, 08:05.
            NISSAN FOREVER
              Колеги имайте предвид, че на колегата е без интеркулер, което също има значение, НО 130км/ч за терано със стандартни гуми са нищо. Моето като го взех от горубляне и си го докарах до Банско по новата магисрала Люлин по баирите 150/160 ги отлепваше по-нагоре си ставаше малко дискомфортно, моето е дълга база "99г., а по равно и повече развива стига любимото сд да е в джипа . Провери цедката на ГНП-то (задължително) и ако не стане най-вероятно дебитомера е заминал. Прочети тук
              Поздрави !
                Хич и не бях обърнал внимание,че Тераното е старото без интеркулер...,че и късо...
                Само,че...те май и дебиитомер нямат,защото си нямат и компютър.
                NISSAN FOREVER
                  ами значи остава цедката на ГНП-то, ама все пак без кулера си е малко куц кон
                    Смени въздушен и горивен филтър ако не са сменяни. И една добавка на Вюрт за почистване на системата и покарай малко.
                    Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
                    0885544754 Светослав Стоянов
                      Братчед, купи си Lamborghini LM 002 и проблема ти е решен. Може и форума да смениш - например опитай в ''Пернишки ГоУф Форум''.
                      Кви 130 км/ч с джип, бе?
                      Само DIESEL !!!
                        Да бе, кат се рамечтахме , защо не един 3 литров бензин битурбо от нисан 350 зх , пасва на скоростната кутия без никакви препрвяния....
                        и после може да се дърпаш с резачките ако ти е кеф....
                        Пък форума не се сменя!
                        Даже и без джип...
                        Поздрави!
                          Първоначално публикуван от gif Преглед на мнение
                          Ограничителя според мен му е в конете..... и...... горивото .Моето е бензиново и такива проблеми са му чужди.
                            Поздрави!
                            Ми чужда кола и жена ... газ до ламарината, как ще го стигнеш този ми ти колега ... с "Тераното"!?Къде си тръгнал пък ти с това "Ренде" да гониш "Терано", ай моля ти се!!!?
                            Поздрави.
                              Поздрави!
                              Любо, с 31-ци поне мойто си показва точната скорост. С оригиналните гуми показваше по-малко. Колкото до останалото - разхода градско лятото и на мен ми е толкова - около 11.
                              Колегата да се позамисли за дебитомер. Преди да сменя моя се държеше точно така - уж си работи нормално, но няма толкова ряз, колкото има обикновено. Уж вдига 130, ама по нанадолнището. Като го изчистих, заприлича на себеси.
