Масло за скоростите,раздатка и преден диф. на Терано 2.7 TDI 98г.
  • #61
    От: Масло за скоростите,раздатка и преден диф. на Терано 2.7 TDI 98г.
    А аз си мислех че само аз подушвам маслото от скоростите-а то май има доста като мен
    • #62
      От скоростите е, щото само там маслото смърди толкоз зле, пък и все не ми остава време да закърпя скъсания маншон... Абе както вече казах - това да му е кусура
      Поздрави !
      Значи ако не е уплътнението отгоре ще да е семеринга откъм съединителя, ама тогава всичко отдолу ще е олято, мазно и миришещо.
      Все пак, проверете си и отдушниците. Моето никога не е миришело.
      • #63
        И аз имах проблем с миризма в купето, миришеше на трансмисионно масло-тази миризма трудно се бърка. Оказа се не стегнат маншон. Миризмата се появяваше само след по- дълго каране-като се постопли маслото. След стягане на скобата на маншона - никакви миризми в купето. Между скоростната кутия и декоративното барче липсваше каквато и да е изолация. Аз наврях каменна вата-такова имах в момента и шумовете в купето намаляха драстично.
        • #64
          Koe е това декоративно барче?
          • #65
            Първоначално публикуван от sminkov Преглед на мнение
            Колегата има предвид,че е разглобил хоризонталната пластмаса,през която минават лостовете за скорости и 4х4 и отдолу е поставил изолация.Въпросната пластмаса се намира точни между барчето с подлакътника и вертикалното "барче" на таблото/говорим за централната конзола на таблото -така е май.по-разбираемо/
            Поздрави!
            NISSAN FOREVER
            • #66
              Зафгрях... там и аз мисля да натъпкам каменна вата, тя не задържа вода и изолира добре, пък ще видим какво ще стане.
              Тези пластмаси лесно ли се свалят или е заигравка?
              • #67
                Пластмасата около ск. лост се сваля за 5сек.В задния и предния и край е щаркната на едни зъбчета отстрани към основата отдолу.Най-лесно се сваля,като с малка отвертка бръкнеш в задния край на около 2-3см. навътре от началото на пластмасата /говорим отстрани да вкараш отвертката,а не отзад/ и натиснеш последователно от едната и после от другата страна.Пластмасата се откопчава и след това или на ръка или отново с отвертката същата процедура странично от пред.
                Недей да прекаляваш с "тъпкането" на каквото и да било,че зъбчетата които държат пластмасата са едни нефелни и при натиск отдолу при вибрация или неравности по пътя да не почне да се откопчава постоянно!
                Поздрави!
                NISSAN FOREVER
                • #68
                  Наближава време за смяна на масло в скорости, диф заден/преден и раздатка.
                  Може ли някой съвсем просто да ми обясни за типа масло и количеството:
                  1 - заден диф LSD - 75W140 LS синтетика - 2,8 литра.
                  2 - преден диф - ???
                  3 - скорости - ???
                  4 - раздатка ???
                  Четох много и се омотах...
                  • #69
                    Писах онзи ден в съседна тема,ама...
                    1. това е ясно...
                    2.каквото сложиш/80w90 или 75W90 ,но да е със спецификация GL5/
                    3.75W90 задължително да е обаче със спецификация GL4 или GL4+5 !!!
                    4.както № 3....
                    Това е...
                    Ск. кутия и раздатка ще ти глътне близо 8л./събира 7 и нещо/
                    Преден диф не помня,ама мисля беше около 2л./май дори и под 2л./.
                    Поздрави!
                    NISSAN FOREVER
                    • #70
                      Любашки на скоростната кутия и раздатката отделно ли се наливат дай пояснение мерси предварително
                      само бараки
                      • #71
                        Отделно.
                        • #72
                          Мерси спарки точен си утре слагам comma gl4 75 w90
                          само бараки
                          • #73
                            Първоначално публикуван от off mechanic Преглед на мнение
                            Точно такова сложиш в ск. к-я след като налях уж супер маслото Мотул 75w90 GL 4+5=
                            Резултата от това масло беше затруднено включване на скоростите,подпиране и...на моменти направо невъзможност за потегляне на светофара...
                            Източих го и тогава единственото което успях да намеря в кратки срокове беше именно Comma 75w90 GL4.Налях го макар,че нямах някакво подробно инфо за марката/казват ,че е хубаво английско масло.../
                            Факт е...почти 2 години карам и нямам никакви проблеми нито лете нито зиме,така,че...смело наливай проверено е!
                            Поздрави!
                            NISSAN FOREVER
                            • #74
                              Дали ако оставя маслото от скоростната кутия да се уцеди един ден е достатъчно след като източеното беше бая пресечено от вода а в раздатката е по добре, и още нещо това маркуче дето влиза в долната помпа на съединителя от какво може да се приспособи или пък оригинал за терано Мерси за съветите
                              Последно редактирано от off mechanic; 12-10-13, 12:15.
                              само бараки
                              • #75
                                Къде му е тапата? Ако отдолу, то след 3-4 часа така или иначе се еотцедило. Ако отстрани - вътре винаги остава малко. Лично не помня къде беше.
                                А най-добре - сипи някакво евтино масло, покарай 100-ина километра, после източи и сипи хубавото. И се позамисли от къде е влязла тая вода, защото пак ще влезе от същото място.
