Терано 2 - Дебитомерът, неговата кожа!
  • От: Терано 2 - Дебитомерът, неговата кожа!
    Sparky Благодаря за бързия отговор!
    Ако придърпването е от обиране на луфтове, не трябва ли да го прави и при по- ниска скорост, когато караш на равен път? Между другото, когато карам по нанагорнище върви добре, спускам ли, придърпва леко. Какво може да се направи да се оберат малко тези луфтове?
      Нищо. 3/4 от луфтовете са си още от магазина и ги има всяка кола. Просто свикни да го караш извън тоя режим.
      Имя някаква вероятност и демпферните пружини на съединителя да не са съвсем баш във форма, ама надали.
        А като палиш светка ли check engine поне за малко? Да няма нещо замаскирано?
        Не светка нищо, но нали разбираш, че говоря за липса на мощност при потегляне в ниските обороти и съответно гаснене, често се случва при маневри напред назад оффроуд примерно... може и да си е дебитомерът, но той реално при потегляне от спряло положение какво отчита не знам...
        Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
        X-trail 2.2 Di 2003
        Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
          Колега , откачи буксата и пробвай дали има ( или няма ) разлика . Ако няма разлика , проблема е в / или някъде около дебитомера и / или букса , окабеляване и тн . Ако разликата е очевадна , проблема е другаде... . Може и помощ / проба от приятел със същия дебитомер . Моето макар че е Бош почти не върви и гасне при откачена букса . При други дизели компа замества показанията с някаква средна стойност и няма проблем да се кара , че даже и много лесно се лъже с прост диод ( обаче не става за тераното ).
          Последно редактирано от Жеков; 13-12-18, 20:03. Причина: допълване
            Терано 2.7 TDi, Zexel. С нов дебитомер Денсо придърпваше межди 2400 и 2700 оборота студен, докато не стигне поне 65-70 градуса. Сложих стария оригинален - няма проблем.
              Sparky не чети ) Сложих туй "нещо" https://www.ebay.co.uk/itm/141169213453 вместо оригиналния Хитачи дебитомер и за сега съм доволен. Определено стана малко по-пъргъв двигателя. Изпратиха ми го от Враца по Еконт. Ще видя как ще е по-нататък , но за 35 паунда като, че ли си заслужава ))
              X-trail 2.2 Di 2003
                Първоначално публикуван от vankoto82 Преглед на мнение
                То това май не означава, че новия дебитомер е по-зле, даже май обратното. Може би новия е по-чувствителен от стария и по-бързо реагира, а тези леки придърпвания са нормални при рязко ускорение усещат се най-добре при форсиране на място, въпросът е дали имаш повече "ряз" с новия? И моя Зексел е така, но не мисля, че е проблем..
                Аз имах и придърпвания от датчика на коляновия вал, но май се дължеше на самите жици, клеми и куплонги, които са отгоре, малко се клатеха и изглежда се губеше контакт някъде, особенно при неравен асфалт, хванах ги всичите с миши опашки да не мърдат и вече не придърпва, не съм сменял самия датчик.... може да е добре и да се отворят и пръснат с контактен спрей...
                X-trail 2.2 Di 2003
                  Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнение
                  ...усещат се най-добре при форсиране на място...
                  Прекъсванията при форсиране на място са съвсем нарочни и всичките ги имат, докато такива при движение и набиране на скорост не трябва да има.
                    Аз нямам вече никакви прекъсвания в движение и 35 паундовия дебитомер работи по-добре от стария Hitachi, май от дебитомера е била ниската мощност при потегляне.
                    X-trail 2.2 Di 2003
                      Въпроса е не дали работи, а колко време ще работи. Дано да се окаже читав де.
                      Иначе и аз съм купувал китайски от Евро07 - еми работеше си. 2 седмици след това си купих Pierburg - той още си работи, 6 години и около 70-80000км по-късно. 2-3 пъти е чистен профилактично.
                        Здравейте,интересуваме
                        PIERBURG - 7.22701.05.0 дали ще стане на терано 2,7 tdi 2001 дълга база или да търся аналог.
                        Който мисли за последствията, не може да бъде храбър!
                        Nissan Terano 2 2.7TDI 2001г. Дълга база
                          Първоначално публикуван от iliiyan Преглед на мнение
                          Първа старница, пост №9. Става, ако оригиналния е Bosch.
                            Първоначално публикуван от 5_kila
                            7.22184.42.0 излиза по каталог. Става само от Нисам- Алмера и Примера 2.0 бензин и дизел.
                            Това е за Zexel система с оригиналno вграждан Hitachi дебитомер. Другия е заместител на Bosch и по каталозите няма да го намериш да е за терано, обаче е. Темата е на 7 години. От тогава съм с въпросния Pierburg. Проблем - нула. За трилитрово терано важи същото, но номера на заместващия Pierburg е друг - по каталозите го няма за терано, даже за никакъв Nissan го няма. Намерих го през разни опели и прочие ръжди, по това какъв оригинално датчик замества - точно по същия алгоритъм като за 2.7.
                              Смених дебитомера, преди съм карал мъртвец.
                                С какъв го смени, от къде и цена?
                                Nissan Terrano 2,7 TDI
