4X4 НЕ ИСКА ДА ВКЛЮЧИ !!!
  • 4X4 НЕ ИСКА ДА ВКЛЮЧИ !!!
    Здравейте колеги имам Нисан Терано 2 2.7 ТДИ със автоматични хъбове проблема е че не иска да включи от режим 2Н на режим 4Н и на режим 4L. На бавните работи само задния деференциал , не иска да зацепи предния мост зелената лампа и тя не светва като индикация че е включен 4х4 исками се компетентните колеги да ми помогнат с тяхното мнение по въпроса в какво може да се състои проблема .
    Предварително Благодаря на всички за мнението им !!!
    Suzuki Vitara 1.6i 8V
    От: 4X4 НЕ ИСКА ДА ВКЛЮЧИ !!!
    Някой хъб или счупено каренце.
    Land Rover Discovery 3.9 V8
      Първоначално публикуван от keidj Преглед на мнение
      Аз, че нищо не разбирам от 4x4 е ясно, как обаче счупено каре ще накара зелената лампа да не свети?
        Ами ако датчика за лампата е повреден няма да свети.
          А имали вероятност да е нещо от раздатката ? къде се намира този датчик някъде по раздатката ли е ? веднага ще го сменя
            Обикновено се къса кабелчето което влиза в датчика или се откача от кабелната "обувка". Лягаш от дясно, под предната врата намираш скоростната кутия, после раздатката и ще го видиш, няма друг кабел там. Датчика е защитен с нещо като гумена шапка (или както там се казва) от който трябва да излиза кабела. Някъде имах снимки, но не мога да ги намеря! Това обаче, няма да реши проблема с невключването на предния мост.
            Последно редактирано от emil5koff; 27-05-12, 09:57.
              Първоначално публикуван от ventsi_76 Преглед на мнение
              А сигурно ли е ,че не се включва предния мост???
              Да не би да вадите този извод поради факта,че не светва лампата на таблото/извинявам се....тъпо е да питам,но...има и такива хора/
              Едното няма общо с другото.Предния мост може и да включва и лампата пак да не свети/при изваден или прекъснат кабел на датчика,или пък повреден датчик,или пък при изгоряла крушка на таблото../
              Поздрави!
              NISSAN FOREVER
                Поздрави!
                Да колега сигурно е че не работи тествах го на мокра трева и превъртаха само задните две колела, а и имаше двама човека които гледаха отстрани !!!
                  Вдигни задния мост така че колелата да са във въздуха, ама така че да може да падне без последствия, например върху ниски трупчета, включи на бавни, на първа, и ако не падне от трупчетата - гледай отпред какво се върти или не се върти. Ако се върти кардана, значи не е от раздатката. Ако при въртене на кардана не се въртят полуоските - преден диф, а ако се върти и кардана и полуоските - хъбове. Ако се върти само едната полуоска - нейния хъб е сдал багажа. Ако се въртят и двете, значи по някаква причина и двата хъба не включват, ама това би било супер невероятно (да се въртят и двете).
                  Ако не се върти ни кардан, ни дявол, ще да е раздатка - вероятно скъсана верига или нещо от сорта, ама ми се вижда невероятно. Все пак ще трябва да я свалиш и разглобиш за да видиш какво е. Само не знам дали може да се свали само тя, отделно от скоростите, че тия железа тежат и колкото по-малка част от тях сваляш, толкова по-малко зор ще видиш.
                    Мерси Спарки ще тествам и ще ви уведомя какво се върти и какво не !!!
                      Ако ти трябва Хъб, имам един работещ автоматичен - 50 лв. Ако ти трябват два по-добре си сложи ръчни. Имам и раздатка, но е от модел '94 г. не съм съвсем сигурен дали става за тези след '96 г., може и да става. Аз съм в Стара Загора.
                      Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                      X-trail 2.2 Di 2003
                      Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                        Раздатката е същата. Скоростите са различни, но и те са съвместими, но няма смисъл да се слагат скорости от преди 1996-та, защото са по-слаби механично.
                          Мерси колега за предложението ще се възползвам само да разбера от какво е за сега все още не сме установили от какво е чакам майстора да си дойде че беше на състезание с бъгита !!! Пуста страст и хоби него оставят
                          Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнение
                            Някакво инфо???
                              Майстора се произнесе че нещо липсва където са хъбовете полуоските се въртят и двете и сега
                              иска схема на самите хъбове някой може ли да ми прати схема на хъбовете ?
