Nissan Terano II слаба мощност при загрял двигател
    От: Nissan Terano II слаба мощност при загрял двигател
    Колата пали добре и при топъл двигател.Въздуха съм го прегледал от края до дросела.Свещите са ми чисто нови(няма разлика със старите и новите)по каталог.На диагностиката ми дадоха разпечатка,на която накрая пише че всичко е нормално-дори излезе как са изключвани всички датчици от мен(буксите).Газовата е чисто нова -на 4 месеца ЛОВАТО.Газаджиите казаха ,че там няма проблем (консултация с 3 различни газаджии).Последния ми монтира специален клапан ,който е вързан за ламбда сондата и дросела-от там взима информация колко газ е подадена и какво изгаряне има в ауспуха-автоматично коригира подаването на газ.Компресия на топъл двигател не съм мерил-за сега няма как,защото за целта трябва да ида пак до Пазарджик.А отностно ЕГР -какво е това?
    Nissan Terrano 2 , 2.4 , 12v , 1996г.
      Щом не знаеш какво е ЕГР ..... , по-добре не пипай НИЩО по колата!
      Един съвет от мен, може да го изпълниш сам и да кажеш какво се случва:
      Откачи (разбирай - развий болтовете) изпускателните тръби от колектора и .... карай.
      Ще се вдига аларма ... до небесата, ама .... за малко може.
        От изолирането на ЕГР-а особено голям ефект на дали ще има (изолирах го на моя Нисан просто за проба и не намерих разлика) мисля че по голям ефект има при дизелаците. По добре търси проблема другаде.
        Land Rover Discovery 3.9 V8
          Главния ефект е че не ти вкарва сажди в колектора. Във вървежа велика разлика не очаквай.
            Първоначално публикуван от keidj Преглед на мнение
            Нямал си постигнат ефект, защото просто ЕГР-а ти е работил нормално и не блокирал, което си е учудващо добре. Но неработи ли ЕГР-а, и го махнеш ефект винаги има.
              Горе съм казал за ефекта при дизела. Във вървежа няма, но ако свалиш входящия колектор на дизел с ЕГР и на такъв без(или запушен), разликата ще е потресающа.
                Здравейте,снощи си взех джипа от сервиза(цялостен ремонт на главата).Разлика има но и има още един проблем.До 3200 оборота върви добре-после има някакво спиране и се чуди.Майстора каза,че като е качил главата колата е варвяла като луда и изведнъж се е получило това спиране-след яко издухване от 1 до 4 скорост се получава отпушване и за кратко след това върви както трябва.Съмненията са за запушване по гърнетата.А иначе проблема е бил с потъване на леглата на клапаните и самите легла са стояли на криво.Кажете как се изолира този ЕГР и къде точно се намира.
                  За да се увериш че е от ауспуха откачаш го някъде веднага след колектора и би трябвало да усетиш разлика във вървежа и ест. ще има страшна гиролтия.
                    Отрязах гърнето за да видя дали има проблем,но всичко вътре енаред.Покарах го без гърне (само на тръба-от двигателя до махнатото гърне)ефект няма,пак като позагрее има спиране на около 3200 оборота.Гори си пак доста газ.Дайте идеи защото само двигателя не съм сменил.Може ли да е от съеденителя?Четох някъде,че един човек е имал сходен проблем-всичко е било от съединителя.Има ли някакъв клапан на изспускателните тръби?Може ли да е от този ЕГР който го коментирате по-нагоре?
                      Пробвай да го изолираш може пък да има ефект.
                        Добре,как да го изолирам?И къде се намира?Дай по-точни напътствия.
                          Според мен намери подходящ майстор.
                            Не разбрах мерена ли е компресията на горещ двигател,както доста по-рано те питаха.Ако да-смени майстора.
                            Даника
                              Не съм мерил компресията на горещ двигател.За целта трябва да ходя на 35 км (в Пазарджик).
                                Първоначално публикуван от slavibal Преглед на мнение
                                ...или да си поръчаш компресомер по интернет.
                                Тръгват от около 25лв, което със доставката ще ти дойде около 32. Със сигурност до сега си "преразходил" гориво за повече мари.
