Здравеите на всички,сдобих се преди 3 месеца с Нисан Терано 2 - 2.4бензин + газ-1996г.,джипа гори невероятно много и спира вървежа при загрял двигател.Мерих му компресията ,която е задоволителна-8.6,8.3,8.5,8.2(доколкото разбрах заводско е 8.6).Когато е студен двигателя върви много яко .Това го прави и на газ и на бензин.Първо ми гореше около 30л.газ,но му бяха затворили въздуха с тапа на филтъра с много малка дупчица(около1.5см)-след отстраняването на тапата разхода падна на 20л.газ/100км.Помагайте как да отстраня проблема с НЕвървежа.
Nissan Terano II слаба мощност при загрял двигател
От: Nissan Terano II слаба мощност при загрял двигател
1:8,6 е степен на сгъстяване.Първоначално публикуван от slavibal Преглед на мнение...доколкото разбрах заводско е 8.6...
По тая таблица:
Степен сгъстяване <-> Компресия - Сравнителна таблица
излиза ,че групата бутала-цилиндри са на границата за ремонт.
Това обаче не значи, че само там е проблема.
Относно компресията данните ги видях ето тук: http://www.autohop.bg/каталог/автомо....4-e22852.html
Там си пише Компресия-8.6Nissan Terrano 2 , 2.4 , 12v , 1996г.
Объркали са се малко.Първоначално публикуван от slavibal Преглед на мнениеОтносно компресията данните ги видях ето тук: http://www.autohop.bg/каталог/автомо....4-e22852.html
Здравей Колега,
Когато е топла колата и с двете горива ли не иска да върви?Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
Opel Campo 3,1 TD '99
Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
И с двете горива не иска да върви.Дори при газта започва да гърми в гърнетата(явно от бедна смес).Почистих дросела и започна да държи много високи обороти докато загрее до 90градуса-около 1800 оборота.Nissan Terrano 2 , 2.4 , 12v , 1996г.
Според мен е хубаво да отидеш на една хубава диагностика, да ти прегледат всичко по запалването - предварение, дистрибуторана капачка, кабели, свещи и т.н.
Гърмежите в гърнето са заради богата смес, недобро изгаряне, неправилен момент на подаване на искрата или прогорял изпускателен клапан. Може да ти е запушен катализатора напримерно.
Но трябва да се започне отнякъде със сериозна проверка, за да се установи какво точно е.
На мой приятел примерно му беше спукана дистрибуторната капачка и като загрееше колата спираше да върви.
На мен пък ми се беше разбил палеца и колата палеше, но се държеше много странно.Отделно съм имал и странни проблеми с датчик на Хол (според някой бил вечен
Може и някой датчик да дава погрешна информация.
Чака те сериозно ровене, но не се отказвай.
Хубаво е да попиташ и човека дето ти е продал това чудо какво му е правил, за да имаш все пак някаква насока.
Успех.
П.П. Това са само мой догатки
Последно редактирано от ogimaster; 12-04-12, 11:55.Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
Благодаря за отговора.Утре отивам на диагностика.
А относно човека от който го купих-излезна много некоректен-имаше да ми дава 4броя летни гуми+багажник за покрива,но сега ми иска пари.Последно редактирано от Паджеровод; 12-04-12, 17:23.Nissan Terrano 2 , 2.4 , 12v , 1996г.
Като за начало си провери клапаните/повдигачите, и всичко покрай това. Може и компресия да замерите на студен и горещ двигател.
Освен невървежа на горещо, пали ли трудно?Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Здравейте,днес ходих на диагностика и всичко по центровката,датчиците и т.н. е перфектно.Майстора каза,да се свали главата за преглед.А относно паленето-пали при - 24градуса на газ и на бензин от първото въртене.Nissan Terrano 2 , 2.4 , 12v , 1996г.
Свалял ли си свещите? Как изглеждат? Да не са с друго топлинно число?
Преди да свалиш главата и да нагазиш в големите л@.на, виж да няма още някъде затапване на въздуха като почнеш преди филтъра и стигнеш до дросела. Това са газаджийски номера.
Двигателя ти се държи като при богата смес, а не бедна, както спомена някъде по-горе.
Също и ако има ЕГР го убий. Не познавам този двигател в детайли.Последно редактирано от Паджеровод; 13-04-12, 17:06.
Защо не отидеш и на друг диагностик, да чуеш и друго мнение.Първоначално публикуван от slavibal Преглед на мнениеЗдравейте,днес ходих на диагностика и всичко по центровката,датчиците и т.н. е перфектно.Майстора каза,да се свали главата за преглед.А относно паленето-пали при - 24градуса на газ и на бензин от първото въртене.
Не може да имаш явен проблем, а в същото време колата да е изрядна.
Доколкото съм запознат предварението на запалването е различно при газ и при бензин, тоест ако колата върви добре на бензин няма да върви добре на газ и обратното (мое впечатление).
Може пък самия изпарител и плочката за газта да не са подходящи за твоя двигател.Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
Попитах как пали топъл. Как пали студен не е интересно. Компресия мерихте ли?Първоначално публикуван от slavibal Преглед на мнениеЗдравейте,днес ходих на диагностика и всичко по центровката,датчиците и т.н. е перфектно.Майстора каза,да се свали главата за преглед.А относно паленето-пали при - 24градуса на газ и на бензин от първото въртене.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
