ТЕРАНО 2 3,0л
    От: ТЕРАНО 2 3,0л
    Не бе, то може да се долива. Те италианците и на двигателя само доливат. Последствията ги знаем.
    Ти недей сега вика дявола,че...и моята и твоята с италианки и кой знае какво им се е случвало преди да попаднат у нас....
    Смяната на маслото на ДВГ-то ми през зимата съвпадна с най-студеното време.Смених си го с 10W40 на Тотал и на следващата сутрин при -15 първо се молих и после пробвах да запали....
    Направи го от четвърт ,което поне малко ме поуспокои.
    Поздрави!
    NISSAN FOREVER
      От: ТЕРАНО 2 3,0л
      То и моята запали тогава с Италианското масло,но не знам това дали е критерий.
        От: ТЕРАНО 2 3,0л
        Поздрави!
        Ааа, мойта е проверена. Още като я купих правих пълна проверка на всичко. И да видиш ти - италианеца беше сипвал синтетично масло, а по капака на клапаните имаше съвсем незначително количество налепи. Никакви признаци за нередности няма при мен. Върху ферозата слоя гнус беше поне 4-5 пъти по-дебел, а е бензинка. Маслото ми впрочем си стои що-годе бистро в първия месец след като го сменя, което говори че няма много налепи и по картера. Лампата на маслото и тя гасне бързо (като сложа оригинален филтър) чак до следващата смяна, а налягането на маслото е напълно в норма, даже в горната и част. Компресия между 30 и 30.5 на всички цилиндри при норма 25-30. Нула налепи по подгревните свещи като мерих компресия последния път, и дюзите ми са на 20000км. Луфтове по турбото няма, не се чува, и налягането е в норма. Охладителната системя и тя свети. Само тъпото виско трябва да сменя, че се набутах с оня боклук...
        Ако нещо се скапе по двигателя ще си е от мен, ама надали. Свикнал съм да го наглеждам.
          От: ТЕРАНО 2 3,0л
          Система за спускане и изкачване по наклон при терано 2?Само блокажите или има и нещо друго?
            От: ТЕРАНО 2 3,0л
            Първоначално публикуван от пламен в. Преглед на мнение
            То терано с блокажи няма. И твоето е без. Имаш само LSD отзад. И нищо повече от ABS, евентуално. Не съм съвсем сигурен дали няма от последните с ASR, но и да има са рядкост.
              От: ТЕРАНО 2 3,0л
              Колеги от Бургас,бъдете така добри и кажете къде е най-добре да обслужвам "лунохода"(терано 2 -3,0 ТДИ)
                От: ТЕРАНО 2 3,0л
                Добре де,на бавните имам 2 положения-едното не е ли бликаж на дифа?
                  От: ТЕРАНО 2 3,0л
                  На бавните 2 положения?Какво пише на лоста(копчето)откъдето включваш предния мост?
                  поздрави
                    От: ТЕРАНО 2 3,0л
                    пише си стандартно ,но като натисна лоста и дам назад включва на едно положение,после давам още назад и лоста включва друго положение и отива чак под седалкара.Целия ход на лоста на бавните в двете положения е около 12--15 см.
                      От: ТЕРАНО 2 3,0л
                      Не искам да те плаша,но лоста ти е с три положения!2H-4H-4L след 4L не би трябвало да има ново положение,да не би да целиш неутрала между 4H-4L,и от там да се заблуждаваш?Как го разбра че има още 1 положение-в движение,или на място?
                      поздрави
                        От: ТЕРАНО 2 3,0л
                        Май ще трябва картинка, дано да е достатъчно ясна
                          От: ТЕРАНО 2 3,0л
                          Възможно е нещо да бъркам.Когато включа на 4H и натисна лоста е на неотрал ,после назад е на 4 L и са 2 положения-не знам..Може и да е просто луфт и в първите 2 положения да си е на неотрал и после да включва на 4 L.На място съм включвал,но утре ще пробвам в движение.
                            От: ТЕРАНО 2 3,0л
                            Еййй колеги не е лесно човек да е прост.Карах един Теракан и имаше едно копче за бързите и бавните до ръчната,после една Каптива ,на която всичко се включваше автоматично и хич не съм се замислял върху тези неща,но сега сигурно изглеждам смешно,че не ми е много ясно на Тераното...Сравнявам ги по проходимост:Теракана се доближава, но Каптивата по никакъв начин не може и да се сравни с Тераното-Това е мое мнение.
                              От: ТЕРАНО 2 3,0л
                              Споко навлизаш в много дълбоки води Като гледам правилно си се насочил и сега разбираш какво е да караш Джип,а не кола с големи гуми Питаи смело и използвай търсачката,отговор винаги ще се намери.
                              поздрави
                                От: ТЕРАНО 2 3,0л
                                Колега, по принцип се движиш на 2Н, което е задвижване на задния мост. Един път назад лоста поставен на 4Н, включваш и преден мост-демек бързите. После имаш неутрално положение. С леко натискане надолу и преместване на лоста назад, включваш бавните или 4L.
                                4Н (бързите) се кара на мокро/хлъзгаво, сняг, по черно, но не и на сухо, а на 4L се кара само по черно, в кал, по-стръмни наклони и т.н.
                                Е всичко относно карането на 4Н и 4L си е въпрос на усет.
                                Поздрави.
