ТЕРАНО 2 3,0л
  • ТЕРАНО 2 3,0л
    Колеги,пускам тази тема,защото няма много написано за Терано с 3-литровия двигател.
    Ако някой ена ясно със специфичните неща на този модел да пише.Благодаря ви предварително!
    От: ТЕРАНО 2 3,0л
    Извън двигателя всичко е същото.
    А на двигателя му свали входящия колектор, почисти го (вътре ще намериш яко гняс), и запуши EGR-а, за да не се случва повече това, което ще почистваш.
    И сменяй маслото с хубаво такова на 7500км.
      От: ТЕРАНО 2 3,0л
      Много ти благодаря за съвета.В момента съм с Кастрол 5V 40 и ми казаха,че след 15000км трябва да се смени.Уж било най-хубаво,но знае ли човек.
        От: ТЕРАНО 2 3,0л
        А понеже EGR-а нищо не ми говори е май най-добре в сервиза на нисан да.А за Кастрола,който го дават за 15000км също ли да го сменям на 7500км и кое масло е най-подходящо за този двигател?Казаха ми,че го давали по каталог 5W40 и какво по колата е хубаво или задължително да се сменя от време на време?
          От: ТЕРАНО 2 3,0л
          Последните две смени карам с такова http://store.emk-33.com/product/3325...10w40-4-l.html Това за 2,7 ТДИ 1997 година. Според стикера който лепят смяната е след 10 000 км, но аз го сменям след като направи 8 000. Следващият път ще пробвам пълна синтетика, не че не съм доволен от това, но според Спарки, има разлика.
          П.П. Несъобразително съм дал линк към търговски сайт!Ако модератори преценят, че е некоректна реклама да изтрият линка.
          Последно редактирано от emil5koff; 09-04-12, 19:58. Причина: послепис
            От: ТЕРАНО 2 3,0л
            Разликата между пълната и полуснинтетиката се усеща и по звука на мотора. И аз карам с пълна и при преминаването просто имаше огромна разлика и в шума и в работата на мотора. Да не говорим че и при жегите пълната се държи в пъти по добре от полусинтетиката. Слагай смело 5/40.
              От: ТЕРАНО 2 3,0л
              Първоначално публикуван от пламен в. Преглед на мнение
              Задължително сменяй на 7500, особено с твоя двигател, на който това му е слабо място. Не гледай стикери, сервизни книги и прочие - колата ти отдавна не е в гаранция, така че нямаш никакви основания да ги слушаш.
              Аз сменям веднъж в късна пролет, и втори път в късна есен. Нормално навъртам около 15000км годишно, но не гледам километри, а го сменям сезонно, заедно с въздушния филтър и филтъра за въздуха в купето.
              В нисанския сервиз се съмнявам да ти запушат EGR-а. А и да се навият, с махането на входящия колектор ще ти съдерат кожата. Те по принцип дерат кожи, най-малкото с частите, като всеки друг фирмен сервиз.
              Castrol-а най-вероятно е турски. По-добър вариант е да си внесеш от Германия. Аз иначе карам с Motul 5W40. Лятото си позволявам немски Castrol 10W40.
              По колата смени всички флуиди (масла, спирачна течност, антифриз). Антифриз сипи G12+, независимо какви локуми ти разтягат. Единствено с маслото на хидравликата може да направиш компромис, ако изглежда добре.
                От: ТЕРАНО 2 3,0л
                И там няма място за компромис. Понеже съм голям фен на пълната профилактика, моето когато го сменях по някаква приумица реших да сваля и казанчето. Оказва се, че на дъното има доста буклучета който при раздрусване сигурно се превъртат през помпата и кутията. Ако ще го сменя да свали и казанчето и да го промие и него.
                  От: ТЕРАНО 2 3,0л
                  Това лято живи-здрави и аз ще свърша същото. Хем и маслата по дифове и спирачната течност пак са за смяна.
                    От: ТЕРАНО 2 3,0л
                    За маслата по дифовете само ми доляха по малко,дали е добре или трябва да ги сменя?
                      От: ТЕРАНО 2 3,0л
                      Същото е като да долееш в двигателя вместо да го смениш. Ако някой ти разправя че масла в скорости и дифове не се сменят, щом са бистри, сменяй майстора.
                        От: ТЕРАНО 2 3,0л
                        Сменяй всичките течности с препоръчаните от колегите. Аз скоро смених масло на ДВГ-то с Кастрол 10W40. Виждам че си от Бургас, посъветвай се с колегите там да ти препоръчат сервиз на колега от форума, няма да ти е толкова скъпо, а и човека ще се е занимавал с джипки и ще е наясно..........в Нисан и прочее да ходят картингите
                          От: ТЕРАНО 2 3,0л
                          То сигурно хората не са знаели,че не се долива ,но дали поне са знаели какво масло да долеят...и аз си карааам...дето се вика : то ще се чуе.Ще видя някой колега от Бургас да предложи къде е най-удачно да се обслужва.Благодаря ви за съветите.
                            От: ТЕРАНО 2 3,0л
                            Не бе, то може да се долива. Те италианците и на двигателя само доливат. Последствията ги знаем.
                              От: ТЕРАНО 2 3,0л
                              Много ти благодаря,съветите са ти безценни.
