Малко въпросче - за какво служи тоя маркуч?
  • Малко въпросче - за какво служи тоя маркуч?
    Здравейте. Джипа е терано 2 1996. Къса база дизел. Тоя маркуч излиза от някаква тръба, мисля от самата рама на джипа. Това е точно зад задния мост при резервоара. Дали не е от него? Проблема е, че от едната страна не е "боднат" никаде. За какво служи и къде трябва да стои. Мерси предварително
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    От: Малко въпросче - за какво служи тоя маркуч?
    Привет, ако това е същия маркуч за който си мисля... това е маркуча за отдушника на задния мост, единия му край е "боднат" в напречната тръба на рамата а другия в един щуцер на задния мост, някъде около диференцяла. Огледаи задния мост и ще го видиш, вероятно е счупен щуреца, по памет единия му краи е с резба 10х1 а другия не си спомням около 4мм с отвор 1,5 - 2 мм
      Мерси колега утре пак ще го погледна А проблем ли е ако е откачен? Както е в момента?
        Ако джипа няма да излиза от гаража - не е проблем.
        Сменя се лесно и бързо, проблем е че на мен по памет ми предложиха съответния щуцер за около 20 лв, но един стругар ще ти го направи за едни други "стотинки" така че сменяй и не го мисли...
          Използвам темата на колегата,защото онзи ден при смяната на задните пружини на моето Терано/2.7тди-2001г./ останах шокиран....
          Оглеждайки задния диф не открих въпросния маркуч на отдушника.Вгледах се по-обстойно и какво да видя....отдушника ми НЕ е щуцер за маркуч,а от другия модел с шапчица и пружинка/вероятно вътре има съчма,която отваря и затваря/
          Защо на моето Терано не е като на другите...и някой има ли наблюдение върху този тип отдушници...доколко са сигурни при прегазване на дълбока вода???
          NISSAN FOREVER
            Не са сигурни. Или са запушени или не са. Ако са запушени, при рязко охлаждане, моста смуче вода през семерингите. Ако са отпушени, водата влиза през тях.
              Добре де...ако са си наред/т.е. отпушени/,нали имат някаква система там...Това капаче с пружинката би трябвало да държи отдушника в затворено положение,а като има какво да излиза навън ,като изпарения,би трябвало налягането отвътре да преодолее за момент пружинката и да изхвърли парите,след което отново трябва да се затвори входа под натиска на пружинката....
              Знам ,че най-сигурното нещо е да се изведе маркуч някъде високо/примерно дори и в купето вътре/,но...
              NISSAN FOREVER
                Като се затвори при рязко охлаждане, смуче през семерингите. Слагай маркучи, да ти е мирна главата. Английските УАЗки имат на мостовете, кутията и раздатката фабрично.
                  И на Патрола беше така ....затова се очудих като го видях този тип монтиран нс сегашния диф...
                  NISSAN FOREVER
