Обиране на луфт в кормилната кутия- как става при Терано2?
  • Обиране на луфт в кормилната кутия- как става при Терано2?
    Здравейте колеги, и за много години!
    Въпроса е следния- дали има възможност за обиране на луфта в корм. кутия при Терано2- 2000г., 2,7ТДИ. Ходих на реглаж на пр. мост и ми казаха че има луфт в кутията/макар че аз нищо не усещам/, та реглажа не можа да се получи съвсем.
    Дали луфта се обира от винта с контра гайката който е отгоре на кутията, и ако да- за какво да внимавам при притягането?
    Нека тези които са се сблъсквали с този проблем да споделят опит! Мерси
    От: Обиране на луфт в кормилната кутия- как става при Терано2?
    Като завъртиш волана наляво-надясно и той има свободен ход това е луфта. Обира се точно от там от където си посочил. Сега не знам до колко се обира, но мисля, че ще го усетиш. Поне аз така направих.
      За да не отварям нова тема - питам за същото, само че за Патрол У60. Имам луфт, но по-осезаем. В сервиза казаха, че не могат да успеят да го оберат, само можели да натегнат рейката, но няма да ми се връща волана и не ме съветват. Съвети?
        Първоначално публикуван от ekolev Преглед на мнение
        Ако си от София се обърни към Крум (REGULATOR).
        Успех.
          Луфта се обира точно от там,но ако не "усещаш" нищо,не го пипай.И самият луфт в кутията,няма нищо общо с реглажа на предният мост.Най-много да не може да ти се изправи волана.Говоря за това,че може да ти стои малко в ляво или дясно.
          п.п А към колегата с Патрола-сменяй сервиза.Луфта се обира от кормилната кутия.Ако има на къде,разбира се.Рейка нямаш.
          Последно редактирано от REGULATOR; 08-01-12, 18:59. Причина: п.п
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            Явно при мен това не е правено до сега, кутията е боядисана и винта с контра гайката са запечатани с тази боя и до сега. Макар и да не усещам луфт, нормално е да има за 12г експлоатация. Смята да бележа сегашното положение на винта и да притегна леко. Може да ползвам жокер- помощ от приятел, леко да върти волана ляво-дясно та да се види кога ще се обере свободния ход. Мисля че трябва да има съвсем малко своб. ход, за да не "затегне волана" впоследствие. Нали?
            Мерси
              Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
              Тц, волана е ОК, но преди теглеше леко в дясно и сега пак е така. Но най-вече не можаха да нагласят добре градусите/милиметрите/ или каквото е там по сходимостта! Като нагласи едното колело другото му бяга, затова ми казаха че проблема идва от луфт в кутията!
              Знам ли, ще ходя пак на реглажа да видя и шефа като е там, каква ще е присъдата! С нови гуми съм и трябва да реша проблема преди да ги съсипа!
                Явно има луфт някъде,но няма да е в кутията.Ако им разбират главите,щели са да ти кажат от къде е.
                Освен всичко друго,обърнете внимание и на средната щанга-тази която е мужду двата хебела.Ако мърда нагоре-надолу,ефекта ще е същия. Порови се малко в темите,има много писано.
                088пет722пет99
                  Аз имах голям луфт в кормилото, отидох на реглаж там майстора ми каза че луфтът е от централната кормилна щанга (мисля че така се казваше). Та тя има 2 накрайника в двата края, които бяха много разбити и лошото е че са заработени и не подлежат на смяна. Провери я и ако е от нея си купи чисто нова, защото не се знае кой набор ще ти дадат от моргата и все пак това е нещо доста важно.
                  Land Rover Discovery 3.9 V8
                    Аз имам подобен проблем с Маверика. Дърпа леко на дясно. Обаче колелата са перфектно регулирани, ходил съм на всякакви стентове. За да не дърпа трябва съвсем леко да придържам волана на ляво, ако го пусна и се изправи хоризонтално колата тръгва да бие в дясно. Самия луфт на кормилото не е голям, даже си е добре. От къде ще да е проблема?
                    Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                    X-trail 2.2 Di 2003
                    Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                      Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнение
                      Ще ти повярвам че всичко е регулирано както трябва, когато видя разпечатки на ъглите. Моята от над 10 ходения на реглаж беше регулирана правилно само 2 пъти. Леко пружиниране в тая щанга има дори и при чисто нова такава. Пробвано. Сходимостта се докарва с малко играчка, и няма как да "избяга" само на едното колело, защото се мери като сходимост между двете колела. Просто тоя лек луфт в щангата го има кажи-речи на всяка джипка с независимо окачване. Майсторлъка е да знаеш как да се настрои че да е в норма, и как после да изправиш волана, ако седи леко на една страна. Повечето хора ги мързи да правят дори това. Изправят волана и я докарват що годе в някаква норма, та да се управлява нормално, и толкоз. А да си играят с подложни шайби и да ти оеднаквят всички ъгли - сигурно се броят на пръстите на едната ръка в цяла София.
Име:izvadka 001.jpg
                        Ами Спарки, това е извадката, този който ми я прави каза, че това са нормални стойности в общи линии и няма какво да се регулира, на мен ми се виждат някакви леки отклонения, но не съм експерт въобще, може и да са нормални. /Като кликнеш два пъти върху картинката се отваря на цял прозорец и може да се увеличава от близо/
                        X-trail 2.2 Di 2003
                          Като еднаквост май са добре. Като абсолютна стойност camber-a ти е наопъки, а castora-двойно на базата данни.
                          Според сервизното ръководство camber-а е между 0 и +1 градус. При теб е -0.5. Castor-а за старото терано 2 е 1 градус и 10 минути до 2 градуса и 10 минути
                          За новото терано и camber-а и castor-a според сервизното са между 0 и 1 градус. Накратко - втория и третия ред всички стойности са червени, а трябва да са зелени.
                          Ама, аз не съм специалист. Нека Regulator-а да каже. Знам само (от опит) че обратен camber (долната част на гумата изнесена, а горната прибрана) износва гуми във вътрешната им част. Това се получи при мен.
                            Че няма,няма.Размени местата на предните гуми (лява-дясна).
                            п.п Писали сме заедно със Спарки.
                            Не са толкова големи наклоните.А и гума се износва от сходимост.Наклоните трябва да са по-големи от -2градуса,за да ги пипне.
                            088пет722пет99
                              ...Размени местата на предните гуми (лява-дясна)...
                              Ще има ли положителен ефект?При мен това теглене в дясно се появи след като сложих по-големи гуми с по-изнесени джанти,а уж всичко по предницата е добре.Или не съм намерил точния човек.
                              NISSAN Terrano II (R20) 2.7TDI '99
