PATROL TD42 размер гуми и опции за джанти
    От: PATROL TD42 размер гуми и опции за джанти
    С предавателните числа се компенсира диаметъра на колелото. Широчината (и увеличеното триене при търкаляне) се компенсира с по-голяма мощност... и повече гориво Което разбира се не значи, че 285 не е добър размер за патрул, въпрос на предпочитания.
      Пропуснах важно нещо да спомена - резервната гума. Ако сложа същата гума и джанта отзад на стойката на вратата, няма ли да стане прекалено тежка за пантите с времето? Като план Б си мислех резервната да е някое тясно и злобно MT за да не тежи колкото другите
      Дела трябват, а не думи.
        Първоначално публикуван от Plamen Alexandrov Преглед на мнение
        Тва да не е койота да й провисне вратата бе
          Няква магия ми направихте с тоя Dick Cepek сънувах го обаче, дали да бъде 16x8 ЕТ-12 или 16x10 ET-25. Какви проблеми имаме, Сомалия пасти да яде
            16x10 ще е твърде широко за гумите, които искаш да слагаш. Пък и ИМХО ЕТ-12 е съвсем достатъчно. Това все пак е патрол. Не е самурай, та да се притесняваш от странична устойчивост.
              16х10 е добра ширина, ако избереш гуми Х 12.5, като в този случай за препоръчване е офсета на джантата да е -12.
              Всичко под ширина 12.5 на гумата би стояло по-добре на джанта с ширина 8 инча и офсет -25.
              Интересен въпрос е колко е централния отвор на американските колелета.
              Fight global warming !
              ... turn on your A/С !
                Няма проблем за пантите на задната врата (е, трябва да ги смазваш от време на време) за 33 гума, та дори и за 35, при по-спокойно каране. Проблема при Патрула (за разлика от Тойота ) е, че видимостта назад се влошава драматично с по-големи от заводския размер гуми.
                  Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнение
                  Да, това е важно за ръчните ми хъбове
                    Ще ги престържем на струга - елементарно е
                      Карам пета гума/резервна/ 33х12.5 и проблем с вратата и пантите няма, но при този размер не влиза на шпилките на стойката, защото преди това опира във вратата.
                      Решил съм проблема с дистанционни шайби м/у стойката и ламарината и по-дълги болтове.
                      Въпреки увеличеното "рамо" няма грижи.
                        Окей, значи току що джантите станаха 5 Много се колебая между Fondmetal-а и Dick Cepek (и двете както изглежда ще са внос). Но май с гумите ще се окаже по-големия проблем с правилния им размер, които и да ми харесва и как стои и да е добре и за колата
                          Грубоо Ако не са с правилния размер отпадат и автоматично остават Fondmetal-а
                            Както си говорихме и на лични, когато ти предложих да пуснеш тема, за да чуеш мнения аз лично (като Сашо) съм привърженик в случая на по-тясната гума. Тоест на Твое място бих взел Toyo MT 255/85/16. В краен случай бих взел BFG AT, просто тази гума не ми харесва по никакъв параграф. Но това е мое мнение.
                            Митко и Спарки обърнаха внимание на размера на джантата. 8J ширина е достатъчно и за 255/85 и за 285/75 и за 295/75 ако решиш. Не ти трябва 10J ширина в случая.
                            Офсетите на Dick Cepek и на Fondmetal-a са близки и в общи линии достатъчни (-12, -15).
                            За мен е въпрос на вкус и цена.
                              При Fondmetal, също има разлики в централния отвор.
                              Яро може да каже неговите колко са.
                              Тези, които купих за 90-ката се оказаха 100 мм. и се наложи "корекция" до 106мм.
                              Моите са 16Х8 - ЕТ-О.
                              Това е важно, не само за отпред, задните полуоски също имат "легла".
                              По памет, верния размер е 111мм.
                                Точно! Да добавя, че дори оригиналната нисанова джанта с трите бъбрека (8х16, ЕТ +5) с гуми 255 излиза доволно навън (около 2 сантимера извън арката на калника без вежди). С гуми 285 ще излиза още по-доволно. Ако джантите са -12/15 си на ръба на оригиналните вежди.
                                Ако се спреш на AT 285 и внос отвън бих ти препоръчал (не от личен опит) да погледнеш Goodyear Duratrac.
