Снимки на terrano2 и няколко въпроса за него
    От: Снимки на terrano2 и няколко въпроса за него
    Имам проект да му сменя фаровете с 4 кръгли с подходящия размер ,защото десния му се счупи стъклото и като чух цената....450лв. след което ,ще продам левия и така.
      Каква е тая цена за фара ??? Аз преди година питах на една морга в София за моя кръгал фар ми казаха 50 лева. После питах авера на моргата и шефовете му споменаха цена от 300 лева. Май всеки си ги измисля според него. Питали на няколко места?
        Първоначално публикуван от kraleff Преглед на мнение
        Стават фарове от Голф. Само се преправят захватите.
          Питах на няколко места и първо се намират адски трудно и освен това цена на старо под 150 лв. за фар няма. А пък аз горе-долу за тази цена ще се оборудвам с 4бр. чисто нови комплект с основите размера на стъклата е 140мм.(размера на старото стъкло е 300/150мм.)
            Ами действай то и без това за офроуд периферията почти винаги е променена до неузнаваемост.
            И аз влязох в тая схема.
              Ако двигателя си държи оборотите - не го дърпаш. Ако гасне и не си държи оборотите - дърпаш. Това обикновено се случва в първите 2-3 минути при първото палене за деня, при температури около и под нулата.
              И не е сравнимо със смукача. Просто все едно леко си натиснал педала за газта. Карането на смукач вдига разхода сериозно, а карането на ръчна газ - не. Това е и съществената разлика.
              Имах предвид че крайният ефект е един и същ без да се впускам в подробности. И смукача и обогатителя вдигат оборотите просто казано нали
              Land Rover Discovery 3.9 V8
                Първоначално публикуван от keidj Преглед на мнение
                Ефекта спрямо оборотите на празен ход е един и същ, но общия ефект не е един и същ. При дизела няма загуба на мощност, хълцане и повишен разход. И обратно - не можеш да направиш това, дето прави смукача, с натискане на педала на бензинката.
                  Тераното вече е гресирано.Имах проблем със стартера (по-точно шалтера) ,но вече е решен и той-нов шалтер,нови четки и нови втулки и всичко е ОК .Между другото изгоря ми осветлението на часовника на таблото- има ли вариант крушката да се смени без да се сваля таблото с контролните уреди ,а само като се свали кората под волана, че чувам, че след сваляне на таблото следват проблеми?
                    Няма начин. А и не е сигурно че при теб ще има проблем. А и то реално не е проблем. Просто шум.
                      Колега ,ако започнеш да правиш фаровете сложи някоя снимка ,какво си направил.А за спукано по стъклата на фаровете,какво ми казаха. Залепя се спуканото или счупеното, шкури се водна шкурка и след това се облепя с транслуцентно фолио.Дано не бъркам с името. Приятел си е направил еспейса така а той се занимава с реклама, цената на такова фолио е 10-12 лева квадрат..Стои много добре. Ефекта е такъв Натиснете снимката за да я уголемите
                      Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
                      0885544754 Светослав Стоянов
                        Сега остава приятеля ти да каже и какви кръшки е сложил после, за да вижда нещичко с тия фарове, при това без да разтопи "транслуцентното" фолио.
                          През това фолио си светят нормално,понеже каза ,че имало 98% пропускливост.Иначе си е със ксенони. Предполагам фолиото не се влияе от температурата.
                            Ако изглежда като това на снимката - забрави да светят нормално.
                              Малко извън темата, но може ли някой да ми каже за Терано 2 цена за заден десен стоп (този на бронята) понеже днес по време на разходката стана авария.
                              Последно редактирано от keidj; 31-12-11, 14:56.
                                Във ибея имаше на по 89$ ,ама има доста обяви из Мобилето на Нисани за части.Почваш ги един по един и от където ти се струва най-приемливо от там.
