Проблем със спирачките
    От: Проблем със спирачките
    Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
    Обезвъздушавал съм и през входа за тръбичките но там нещата са по сложни.
    Знам ли? Може и да стане за предните, ама за задните ми е трудно да си го представя.
    Както и да е. Трябва да се обезвъздуши и после да се търси друго, ако се налага.
      Еми утре пак ще пробваме дано се оправят.
      Nissan Terrano 2.7 TDi
      Нещо което работи - не се пипа!
        На задно дясно колело пропката беше затапена от болт и от там сигурно зима въздух. Ще сменя спирачния цилиндър, дано се оправи.
          Първоначално публикуван от bibow_belia Преглед на мнение
          Ако няма омасляване около болта,който се ползва за затапване няма да е от там проблема.То ако не уплатнява добре при натиск на спирачките ще избива спирачна течност,но ако не избива спирачна течност няма как да вземе въздух при отпущане на педала.
          0885719173-Красимир
            След като го уплътних с тефлонова лента хвана 2 - 3 пъти спирачките, после пак така. Явно ще е от там, защото излиза по малко спирачна течност.
              Докарай всичко да заводския му вид (разбирай - изправни пробки навсякъде), обезвъздуши и 4-те колела (даже ако питаш мен смени спирачната течност нацяло), и после си прави изводи от къде е. Докато не направиш тия процедури, няма да имаш спирачки, на които да може да се разчита, и няма смисъл да гадаеш какво друго може да е.
              То е като да се опиташ да светнеш лампата в хола, тя да не светне, и да твърдиш че някой ти е спрял тока, без да си сигурен дали крушката или бушона не са изгоряли.
                Абе колеги каде се намира таи вакум помпа на тераното с дизиловия мотор че днес както си карах и на мен ми светана лампата?Течноста е на мах,течове нямам,няма промяна в спирането на джипа но ме дразни лампата че свети?Първо почна леко да свети а сега се усили и свети все едно е дръпната ръчната.
                  Тръгваш по маркуча от сервото и право при помпата.
                  Другия вариант е четене от ръководството и разкази по картинки.
                  И на мен ми светка от време на време, ама като изгася и запаля се оправя.
                  Успех
                  Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
                  Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
                  Opel Campo 3,1 TD '99
                  Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
                    Първоначално публикуван от kotata75 Преглед на мнение
                    A каква е връзката на помпата с лампата?
                      А лампата не трябва ли да се задейства от някакъв датчик.Гледах по маркуча от сервото,проследих го влиза някъде под хидравликата.Там ли е тази помпа?Дали се ремонтира?Изкарах маркуча от сервото вакум си прави?Да не е нещо по тоците?
                        Както отбеляза Спарки-без ток няма да светне.Като на първо четене си провери нивото на спирачната течност и датчика за нивото и, после виж дали някоя накладка "не е свършила", и после погледни и контакта на лоста за ръчната,и после...дано няма после!Успех
                          Не съм срещал датчици по сервото или помпата. Не вярвам и на конкретната кола да има.
                          А щом имаш спирачки - не се задълбавай там. Колегата те е насочил.
                            Колеги проблема е в спирачната помпа. Джипа е 96' година и мисля, че няма АБС, а като спирам не се влачат гумите ами примига ето тази лампичка?
                              [ATTACH=CONFIG]394534[/ATTACH]
                              Колега, ти се шегуваш...!?Я, виж какво значи този символ... С образователна цел, моля колетите да не помагат...
                                Колеги всичко съм проверил каде що има букси течноста е на мах.но лампата свети,имам чувство че някаде окасява.
