Колеги имам проблем със спирачките и в момента джипа не се кара. Купих го оня ден и човека казал че е сменявал хидравлична помпа и каза да погледан спирачките. Проблема е, че като натиснеш спирачката трябва доста да я напомпаш за да спре с голям зор. И като се напомпа и продължаваш да натискаш педала потъва. Какво трябва да се направи в случая? Като помпам педала на спирачките светва една лампичка ((!)) . Да не е от накладките да ги няма вече ?
Проблем със спирачките
От: Проблем със спирачките
при така зададен въпрос, отговора е един: отиди в сервиз, а за да не питаш в кой, напиши си в профила откъде си, че да те ориентираме
най-вероятно си е била с проблем в спирачките, временно закрепен от джамбазина.... но поне те е предупредил да внимаваш
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
И последно коя помпа е сменяна в пост 1 казваш хидравлична, а сега спирачна или и двете помпи.Вариантите са 2 или спирачната помпа е за смяна или има въздух в системата.Първоначално публикуван от bibow_belia Преглед на мнениеДжамбаза каза, че я е сменил тая помпа. Иначе лампата светва като се помпа педала, не постоянно. От Благоевград съм.0885719173-Красимир
При проблем със сервоусилвателя симптомите са твърд педал и е нужно голямо усилие да се задействат спирачките.Първоначално публикуван от nikyyyyyy Преглед на мнениеПри мен при същите симптоми се оказа развален сервоусилвател на спирачките. След смяната му изчезнаха проблемите.0885719173-Красимир
Като за начало си налей течност в казанчето до белега "MAX". После опитай да обезвъздушиш (трябват 2-ма човека за тая работа - един да помпи на падала, и втори да работи по обезвъздушаването). През това време следи течността и ако трябва доливай. Ако след обезвъздушаването няма промяна, значи е или помпа (по-вероятно, предвид потъването на педала), или серво, или вакуум помпа (най-малко вероятно).Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Това с 2та човека го правим, но само на предна дясна и задна лява гума. Другите нискат да се развъртят. Иначе течността е на МАХ.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеКато за начало си налей течност в казанчето до белега "MAX". После опитай да обезвъздушиш (трябват 2-ма човека за тая работа - един да помпи на падала, и втори да работи по обезвъздушаването). През това време следи течността и ако трябва доливай. Ако след обезвъздушаването няма промяна, значи е или помпа (по-вероятно, предвид потъването на педала), или серво, или вакуум помпа (най-малко вероятно).Nissan Terrano 2.7 TDi
Нещо което работи - не се пипа!
Няма как да се оправят нещата ако не се oбезвъдушат и другите две колела.Дори и да е помпа след смяната на помпата пак ще трябва да се обезвъздушават всичките колела.Следващата стъпка е развиване и обезвъздушаване на всички колела и тогава и ако пак не се оправят нещата със сигурност ще е помпа.Когато се напомпи педала да се втвърди и после като се задържи с по-лек натиск на педала пак ли потъва?Първоначално публикуван от bibow_belia Преглед на мнениеТова с 2та човека го правим, но само на предна дясна и задна лява гума. Другите нискат да се развъртят. Иначе течността е на МАХ.0885719173-Красимир
Така е!! Търсете начин за развиване на пробките. Иначе няма да стане.Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнениеНяма как да се оправят нещата ако не се oбезвъдушат и другите две колела.Дори и да е помпа след смяната на помпата пак ще трябва да се обезвъздушават всичките колела.Следващата стъпка е развиване и обезвъздушаване на всички колела и тогава и ако пак не се оправят нещата със сигурност ще е помпа.Когато се напомпи педала да се втвърди и после като се задържи с по-лек натиск на педала пак ли потъва?
Обезвъздушавал съм и през входа за тръбичките но там нещата са по сложни.Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеТака е!! Търсете начин за развиване на пробките. Иначе няма да стане.0885719173-Красимир
