Проблем с чистачките на Терано 2
  • #46
    От: Проблем с чистачките на Терано 2
    Ми нямам голяма представа дал ие трабичка или маркуче но мисля, че проблема е в електрониката на помпата
    • #47
      Първоначално публикуван от pancero Преглед на мнение
      Питам за тръбичките, за да разберем дали e Zexel или BOSCH. Без да знаем това - нищо не правим.
      • #48
        За да не правя нова тема, пиша в тази. Терано 2, 2000г. Чистачките не се връщат на мястото си. Ако се натисне лоста нагоре, за да минат чистачките веднъж по стъклото, всъщност минават известно разстояние и спират. И така трябва да се натисне нагоре 4-5 пъти, за да се приберат в изходна позиция. Когато се дръпне лоста за работа с пръскане на течност отново не спират на мястото си. Единствено при работата на по-бърз и по-бавен интервал се връщат на място. Отворих пластмасовата капачка на моторчето, почистих крачетата, които контакуват с пластината, няма нищо съмнително. Някой борил ли се е с подобен проблем ?
        VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
        • #49
          На Тераното не съм се борил с чистачките, но такива номера ми е играла Лагуната. При нея проблемът е в релето на чистачките.
          Nissan Terrano 2,7 TDI
          • #50
            За чистачките и интервалите, при мен веднъж работят веднъж не работят интервалите. Смених релето до моторчето но няма ефект, според мен проблема е в самото моторче но все не ми остава време да го сваля.
            • #51
              При мен двата интервала + този, който се настройва ръчно работят. Обаче като ги спреш и чистачките не отиват долу. Подминават малко мястото си. Ако бутна лоста нагоре, за да минат веднъж чистачките, те минават само около педя. И така трябва да го бутна 5-6 пъти за да минат по стъклото и да се върнат. Лостчето е смеменено, няма резултат. В него се намира платката за ръчните интервали. На моторчето на буксите пробната лампа светва в позицията, където трябва да спрат. Не знам дали може да му има нещо друго. Вътре пистите по плочката са наред, както и крачетата от буксите. Ще сменя и моторчето. Не знам къде да търся релето - май там най-много съмнения имам вече. Под моторчето го няма, в лоста не е, а де ?
              • #52
                На Нисана незнам как е ,но има моторчета със защита,с биметална пластина.Ако е на Магнет Марели както таблото с километража,трябва да има такава защита,и тя се задейства преди да дойде до гърбицата за изключване.Решението е шунт или присаждане от друго.
                Последно редактирано от milchev74; 30-05-19, 21:49.
                • #53
                  Ако е от защита няма да работи на никой от режимите.
                  • #54
                    Работи работи.Просто прекъсва при натоварване и като изстине пак възстатовява връзката.Тя затова е направена като види зор мотора да изключи,но с времето почва да задейства на по ниско натоварване.
                    • #55
                      Не е това. Проверено току-що с работещо моторче. Остава лоша връзка някъде или реле. Някой с идея къде е?
                      • #56
                        Оправено.
                        Да обобщя проблема и решението - Неработещи режими с прекъсване, неработещ при побутване нагоре да минат чистачките по стъклото, както и този да се пръсне на стъклото /работи само пръскането/, чистачки не спиращи на мястото си.
                        След голямо търсене намерих релето. На всички схеми, които открих не е отбелязано. Намира се в двигателния отсек в кутията с релета до тази с бушоните. Първото откъм стъклото.
                        Пак да поясня, че става въпрос за моделите при които управлението е вградено в лостчето /без отделен модул/
                        • #57
                          Да ползвам темата , тъй като проблема ми е по нея .
                          Преди 2 дни минах през едни големи неравности . Бях загасил двигателя и след като запалих , чистачките ( предните и задната ) работеха на втора степен , това при изключено положение от лоста разбира се .
                          Извадих бушоните , тъй като трябваше да пътувам . Малко по-късно заваля и отново поставих предпазителите , проблем нямаше .
                          Вчера поизмих малко двигателя и проблема отново се появи за около минута , всички чистачки работеха без да съм ги включвал.
                          Къде да търся проблема ?
                          Който търси , намира !
                          • #58
                            Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
                            Явно не харесва "неравности" и "водата"- започни с откритите куплунгзи.
                            • #59
                              Благодаря за съвета !
                              Ще ги погледна.
                              • #60
                                Първоначално публикуван от kekek Преглед на мнение
                                Оправено.
                                Дали можеш да пратиш снимка на въпросното реле, защото и при мен започнаха да спират по средата на стъклото и незнам къде да търся проблема.Дали да сменя моторчето или лоста.Паузата работи,всички режими работят,но чистачките спират по средата.С побутване на лоста се опитвам да ги наглася но става все по трудно да ги спра в най ниско положение.
                                Благодаря
                                0878739299
                                • dvdimov
                                  dvdimov коментира
                                  Проблемът и решен с ново ,втора употреба моторче за чистачките
