Проблем с чистачките на Терано 2
  • Проблем с чистачките на Терано 2
    Здравейте колеги,
    от няколко месеца имам странен проблем с чистачките на Тераното.
    Изразява се в това, че не работи степента, която е с интервал. Просто като бутна лоста на един път надолу за интервал, изобщо не тръгват. Същот така и като пръскам да измия стъклото пак не тръгват. Иначе на бавни и на бързи си работят.
    Някой имал ли е такъв проблем, да сподели за решението, за да знам от къде да тръгвам? Дали да сменям цялото лостче, или да търся проблема другаде в моторчето, или където е електрониката?
    Благодаря предварително.
    От: Проблем с чистачките на Терано 2
    Или е прегоряло реостатчето за дължината на интервала или се е износила,счупила или нагоряла самата пластина която се движи по ел.пътечката вътре в моторчето.
      Първоначално публикуван от nikifori Преглед на мнение
      ИМХО:
      1. Това че не работят дори когато пръскаш изключва реостата. Тогава реостата просто не играе.
      2. Това че работят нормално в постоянен и постоянен-бърз режим пък изключва прегаряне на пътечката/пластината в моторчето. Ако беше това, нямаше да работят нормално в нито един режим.
      Нещо по управлението им е, според мен. Виж в сервизното дали е отделен модул, или основния компютър се занимава с това. Не вярвам да е компютъра. Предполагам си имат собствен контролер, но не съм се ровил, за да мога да кажа.
        Първоначално публикуван от tomik Преглед на мнение
        Я вземи едно WD-40 и напръскай лоста до където стигаш с червения пишок. Гледай да оцелиш някое отворче за да проникне в контактната система спея и да я поизчисти. Ако и това не помогне реле за чистачки, ще да е.
          Моите не работеха само на пауза и беше от почти изгорялата пластина в моторчето.Пластината е една но пътечките са три и едната и точно за интервала.
            Първоначално публикуван от damyan82 Преглед на мнение
            ...та хуубаво да отмие де що има заводска смазка. От ключа не е със сигурност. Направо да гледа релето. Аз бих.
              Я, че ми стана любопитно. Да видим кой, ще се окаже прав.
                Имах същия проблем,няма реле за импулсите,има за задната чистачка. Има една малка платка вградена в самия ключ,която подава импулса.Ходих при едни специалисти но не посмяха да отворят ключа че всичко е мн финно и се опасявахме че няма да можем да го сглобим после. Наложи се да купя 2ра употреба. Ако някой се навие да ти отвори самия ключ може и да успеете да се справите.Успех
                [I][SIZE=3][FONT=Microsoft Sans Serif][COLOR=black][B]Nissan Terrano II (R20) 2.7TDI "99 [/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/I]
                [B][I][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=3]Kawasaki ER-500 "00[/SIZE][/FONT][/I][/B]
                  Значи ще свалям първо моторчето. И ако не е от него ще продължавам после с другите неща.
                  Ще ви информирам за това, което правя.
                    Здравей Колега,
                    И да отваряш моторчето няма да направиш нищо.
                    След като си работи на другите степени, а само импулсите му се губят значи проблема е в устройството, което подава импулсите.
                    Колегата в предишния пост ясно е казал как е решил проблема, така че отиди в моргата и потърси работещ ключ.
                    Успех
                    Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
                    Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
                    Opel Campo 3,1 TD '99
                    Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
                      Първоначално публикуван от ogimaster Преглед на мнение
                      Здравей Колега,
                      Успех
                      Мда, ще послушам колегата и ще отворя първо ключа. Той така и така не работи, дори и да не го сглобим после ще го изхвърля и така.
                      Ще пиша какво съм направил.
                        Та речено сторено. Отворих ключа за чистачките и да Ви кажа там не намерих никакъв проблем. Зачистих всички пътечки, въпреки че нямаше много нужда. Вътре ключа е изцяло механичен, не успях да видя никаква платка с електроника, която да е за интервала на чистачките. След като го сглобих проблема си остана.
                        Сега ще отворя и моторчето да видя за какво става въпрос, да почистя и него, но все си мисля, че проблема е някъде другаде.Трябва да има блок за управление на интервалите на чистачките. Ще се ровя в ръководството май няма как.
                          И така като гледам ръководството никъде не виждам къде може да е тази електроника, която е за интервалите. Така като гледам единственото място е в самата дръжка на ключа, тъм където се избира дължината на интервала. Освен всичко да е там, просто друго не виждам. Днес ще се пробвам да отворя ключа и там в самата дръжка да видя какво има.
                            Гледаш, гледаш, колко да гледаш... Аз го намерих за 2 минути.
                            А аз отдавна ви казах къде е проблема, ма не слушате... Не си играй да отваряш мотора. Най-вероятната причина е в релето.
                            Модула, управляващ чистачките, се нарича "WIPER AMPLIFIER".
                            Ето ти го на схема:
                            Ето и къде се намира, физически:
                              Ето ти го на схема:
                              Ами май започнах да проверявам нещата ама в грешния ред.
                              Виж, че другите колеги са си оправили проблема по друг начин.
                              Сега ще гледам и релето. Проблема трябва да е от него или от ключа. Защото в него е май това дето е на схемата "variable intermittent wiper frequency".
                              Благодаря ти за картинките.
                              Последно редактирано от tomik; 28-10-11, 10:58.
